Старый 21.04.2017, 23:51   #1
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
По умолчанию бюджетные дисковые тормоза на зад
ну очередная моя переделка тормозов знакомому на xj
и так идея была не моя, присрать тормоза от ваз2112 додумались еще до покупки джипа моим знакомым, но выявился косяк износ накладки на 50% и колодка улетала между скобой и диском, кроме того жралась не вся колодка и оставался бортик в 2мм который не стирался что могло привести к смыканию колодок и как не дави торможения не произойдет
недолго думая я решил что суппорт надо посадить глубже и избавится от выскакивания стертой колодки
примерил суппорт от ваз 2108 он не вентилируемый
если прям положить его в упор на диск то колодки занимают правильное положение и трут всей поверхностью
заметил что привалочная плоскость скобы ссупорта и фланца к которому прикручивался щит тормозного барабана совпадают ,сдвинул его к задней части моста чтоб он не упирался в стабилизатор и наметил картонную заготовку
8мм пластина рассверлил 9.5 сверлом под родные болты крепления тормозной пластины. только развернул их гайками внутрь
и 10 под болты суппорта
на пластите вырез под суппорт и с другой стороны под трубу и сварочный шов моста. получилось вот так, диск близко к внутренней части скобы, но я решил что это правильно. в данном мосту люфта полуосей нет, но я встречал мосты с износом сателитов и с-клипс тогда люфт будет наружу. есть запас
тут видно что скоба лежит на диске, что было удобно для разметки и крепления, теперь болгаркой снимаем миллиметр чтоб не цепляло
итак в чем вижу плюсы: цена суппортов колодок и шлангов копеечная в авто49 2500 комплект на одну сторону диски берем новые от гранда еще 5000 итого 10000р плюс две пластины и две медных трубки чтоб сделать штуцера разные с двух сторон это разовые затраты, при этом диски супорта и колодки новые!(в отличие от тормозного комплекта с разборки, хотя супорта с разборки ваз по 500р :))) )
переодические затраты на колодки в отличии от грандовских по 3000 комплект как у меня, на ваз стоят от 300 до 500 комплект, если оборвать шланг опять-же не дифицит и дешево, и есть везде даже в крыму, мне при обрыве ,до ремонта пришлось возвращаться в москву
работы на вечер из сложного разметить отверстия, сделать можно в любом колхозе сварка не требуется
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 22.04.2017, 07:00   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Молодец!
славян72регион вне форума
Старый 22.04.2017, 07:33   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Стояночный тормоз по родной схеме?
volgarik34 вне форума
Старый 22.04.2017, 09:54   #4
Гафур
Аватар для Гафур
Нет слов.Очумелые,волшебные руки и голова-золото..
Гафур вне форума
Старый 22.04.2017, 09:58   #5
Переходник не слабоват?
У 08 и 10 разница только в скобах. Сами цилиндры одинаковые.
Если будете покупать врассыпуху, имейте ввиду
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.04.2017 в 10:04.
Старый 22.04.2017, 13:11   #6
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Переходник делать больше стоит
Чтобы захватить максимум отверстий
В идеале замкнутый на чулке
То как сейчас небезопасно
На суппорте болты м10 на гораздо большем радиусе
А тут м8 да на малом
Насчёт люфта от износа
А разве не внутрь люфтит?
Износ по торцу полуоси и пальцу
Не уверен, лучше уточнить
И чтобы суппорт не болгарить
Намотайте изоленты несколько слоёв на диск
Или на суппорт наклеить
Я так на субаре в грм ловушки ремня ставил в неудобных местах
Хасковод вне форума
Старый 22.04.2017, 23:52   #7
driver_swamp
Хасковод, суппорт не надо болгарить . только скобу но обязательно, чтоб работала вся колодка
больше отверстий не к чему, пластина прижимается к фланцу моста и сдвинуть ее не только родные очень крепкие болты на 9.5мм не дают но и сила трения с фланцем. до этого было приварено и держалось и выдерживало
люфт наружу получается если сожрутся шайбы сателитов, внутрь если палец сожрет, а это врядли
Последний раз редактировалось driver_swamp; 22.04.2017 в 23:59.
Старый 23.04.2017, 00:00   #8
driver_swamp
volgarik34, нет его, в планах гидро ручник из цилиндра сцепления
Старый 23.04.2017, 00:04   #9
driver_swamp
dimanoid, пластины из строительного уголка 80тки , работать на скручивание пластине не надо, по этому ребра жесткости не нужны, кроме того родные пластины ваз тоньше будут, а у меня уз этого уголка площадка лебедки сварена и выдерживает она все уже много лет
Старый 23.04.2017, 01:01   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А с чего шайбам жраться?
У них всё с чем они контактируют вращается с одной скоростью
В общем лишь от вибраций тереться разве что
Ни тема трения фланцев
Херня
Для примера
Вспомни площадь контакта и болты на карданах (там где они на фланцах)
А там момент поменьше
Сейчас площадь контакта сильно меньше чем у родных деталей
Так что тут болты на срез/смятие работают
В общем пластину сменить и весьма гут ))
Хасковод вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
