Старый 21.04.2017, 14:05   #1
bmw518
Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
По умолчанию горит предохранитель
машина zj 95 год. когда сиденье начинаешь регулировать передние электрческие, то иногда перегорает предохранитель. что смотреть?
bmw518 вне форума
Старый 21.04.2017, 16:52   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
По штату там должен быть не предохранитель плавкий, а термический автоматический, 30А, именно для того, чтобы не перегорал, а просто отключался. если стоит меньше 30А то иногда может перегорать. В случае слишком уж частого перегорания, при одной и той же операции, то проблема внутри сидения.
Степаныч вне форума
Старый 21.04.2017, 17:02   #3
bmw518
это где плавкий должен стоять??? горит тот что сверху первый или второй ( с пассажирской стороны если дверь открыть в коробочке)
bmw518 вне форума
Старый 22.04.2017, 00:00   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от bmw518 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...fuse_block.htm На рисунке он под номером 25
Степаныч вне форума
Старый 22.04.2017, 12:33   #5
bmw518
так перегарает 8 или 4 не помню
bmw518 вне форума
Старый 23.04.2017, 22:13   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Неплохо бы помнить, и причем точно помнить какой предохранитель перегорает, иначе о чем тут можно вести разговор?!
Возможно у вас нештатно подключены сидения, много машин без электросидений, люди покупают и подключают сами, и куда они что подключили никому, кроме них самих.
Степаныч вне форума
Старый 23.04.2017, 22:28   #7
bmw518
bmw518 вне форума
Старый 23.04.2017, 23:29   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
8
Цепи предохранителя №8 никак не связаны с сидениями и не проходят рядом с сидениями. Похоже что в вашем случае что то самодельное, возможно сидения запитали от этой цепи. Это только по месту, глазами смотреть.
Степаныч вне форума
Старый 23.04.2017, 23:39   #9
bmw518
значит кто наколхозил....вррде лимитед у меня.обогвер сидений точно приколхожен.
bmw518 вне форума
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
