Старый 20.04.2017, 21:50   #1
Гремлины
Марка: Jeep 1996 г.в. 5.2 L
По умолчанию Помогите понять истину
Добрый день. Пишу первый раз. Зарегистрировался недавно, так как до этого , так же недавно купил Джип. Гранд Чероки v8 5/2 Limited 1996 года. У меня после прочтения кучи литературы и данного форума в голове осталось 3 вопроса.
Объясните пожалуйста , простым языком и на пальцах , в чем разница между раздаточной коробкой 249 и 249 ОД ?
Как определить какая коробка у меня стоит. НА шильдике сзади написано 249 J , Ну j - это понятно что jeep. Как еще узнать?
Что будет если я отсоединю кардан , что бы ездить только на заднем мосту. Кстати мост стоит задний Дана 45 , если у меня 249 раздатка и если все-таки 249 ОД. ?
P/s Прошу прощения если я оформил тему не в правильной части форума. Это только из за незнания. Я тут всего 2 дня .
Джип приобрел месяц назад. Не гнилой. Лонжероны не поведены. Ударов не было. Двигатель работает как часы. Ходовая в хлам. Начал восстанавливать и параллельно знакомиться с этим автомобилем.
Гремлины вне форума
Старый 20.04.2017, 21:57   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
очень грубо:
-96-год тогда это рестайловая модель
-РК скорее всего 249OD
-разница - в наличии в простой 249 дифа (в ОД его нет, функции возложены вискомуфте)
-на ОД можно снять передний кардан и ездить
-если задний мост Дана44, то скорее всего стоИт ОД
-по шильде надо смотреть год на РК, но корпуса одинаковые ,что внутри - надо проверить
-Проверить ОД можно снятием переднего кардана, машина не укатится на паркинге (на 249 укатится)
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.04.2017, 21:59   #3
Сообщение от Гремлины Посмотреть сообщение
DANA35
в 249 привод на мосты идет через планетарный механизм - блокировка планетарки происходит вискомуфтой.
в 249ОД на задний мост идет прямая передача - на передний через вискомуфту.
Поддомкратить задний мост - и провернуть колесо - предварительно машину надо заглушить и поставить акпп в парк. Если заднее колесо провернулось - то это 249. Если провернуть не удалось то или это 249 с заклинившей вискомуфтой(сделать тест) или это 249ОД,один момент - второе колесо нужно удерживать помощнику - опять же если стоит блокировка в заднем мосту то надо оба колеса вращать одновременно и в одну сторону)
Старый 20.04.2017, 22:02   #4
alekssandr
DANA35
на 5.2 с 96-го только дана 44, до 96 в виде опции для тяжелых условий эксплуатации
alekssandr вне форума
Старый 20.04.2017, 22:06   #5
Гремлины
задний мост Дана 44 это точно
Гремлины вне форума
Старый 20.04.2017, 22:08   #6
alekssandr
с завода стояла од, если только потом никто не прикрутил обычную 249
Старый 20.04.2017, 22:14   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
DANA35
задний мост если поддомкратить только и акпп в Р то ни на одной раздатке не получится провернуть, т.к передние колёса на земле
правильно надо так
следует коробку поставить в нейтраль
а раздатку в режим пониженной
если колёса задние провернутся, то у вас дорестайловая с диффом (ей пофигу на повышенную или пониженную)
если колёса не провернуться, то у вас либо рестайловая OD (без дифа, на пониженной вискомуфта блокируется))
ну или вискомуфта сварилась)
про помощника и блокировку моста верно
но проще поднять одно колесо
а ещё надёжнее - поднять переднее колесо
далее манипуляции:
коробка в паркинге и раздатка на повышенной
колесо крутится - у вас OD
колесо не крутится - у вас дорестайл с диффом (или OD с заклинившей муфтой)
ставим коробку в нейтраль и раздатка повышенная
колесо крутится в обоих вариантах
если не крутится (у вас муфта заклинила)
ставим коробку в нейтраль, и включаем пониженную
колесо крутится - у вас дорейстайл с диффом
колесо не крутится - у вас OD (или дорестайл с заклиневшей муфтой )))))
ахтунг
на OD муфта довольно тугая
поэтому и лучше крутить одно колесо, т.к. за счёт мостового диффа момент поменьше надо приложить
Хасковод вне форума
Старый 20.04.2017, 22:15   #8
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Коробка скорее всего 44ре (рестайл авто), если не меняли! У меня на ресте, когда взял - вкорячено было 46рн и раздатка 231!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 20.04.2017, 22:19   #9
Гремлины
Какая раздатка в итоге лучше ? И что с карданом ? Если уберу его то спокойно смогу годами ездить на заднем мосту ? он там от перегруза не сдохнет у меня ?
Гремлины вне форума
Старый 20.04.2017, 22:25   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
если OD то ездить можно
но у людей задние колёса буксовать начинали активно )))
по мне лично дорейстайловая интереснее, но эксплуатировал в основном город трасса и немного просёлка
а так, у всех свои предпочтения
Хасковод вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
