Старый 15.12.2010, 07:47   #1
nahroad
Аватар для nahroad
Марка: ZJ 5.2 93, ауди а4 quattro, УАЗ ТР-3
По умолчанию Взаимозаменяемость PCM
Умер PCM 056027430. нашел R6028113. 1993-94 ZJ. 5.2L MPI A/T (4SPD) 50ST RFI кто знает что это за зверь?
nahroad вне форума
Старый 15.12.2010, 09:52   #2
Петрович с Сервиса на Шоссейной - говорил что они все одинаковые.
Старый 15.12.2010, 10:24   #3
ejen
не совсем...прошивки одинаковые в пределах 1й модификации.
RХХХХХ Remanufactured - восстановленный РСМ
RFI - подавление радиопомех /пох/
----------- твои версии -------------
5602 7430 1 ZJ 1993, w/o RFI, EUROPE
5602 7480 1 ZJ 1993, w/RFI, EUROPE
------------ остальные -------------- это только 1993г
6-Cyl. Eng.. w/Man. Trans.
5602 7764 1 ZJ 1992, w/o RFI
5602 9007 1 ZJ 1993, w/o RFI
5602 7765 1 ZJ 1992, w/RFI
5602 8801 1 ZJ 1993, w/RFI
5602 7763 1 ZJ 1992, CALIF., w/o RFI
5603 1008 1 ZJ 1993, CALIF., w/o RFI
5602 7766 1 ZJ 1992, CALIF., w/RFI
5602 7802 1 ZJ 1993, CALIF., w/RFI
6-Cyl. Eng., w/Auto. Trans.
5602 7762 1 ZJ 1992, w/o RFI
5602 9009 1 ZJ 1993, w/Aisin Warner, w/o RFI
5602 8116 1 ZJ 1993, w/Electric Shift, A-500, w/o RFI
5602 7803 1 ZJ 1992-93, w/Aisen Warner, w/RFI
5602 7814 1 ZJ 1993, w/Electric Shift, w/RFI
5602 8761 1 ZJ 1992, CALIF., w/o RFI
5602 8010 1 ZJ 1993, w/Aisin Warner, CALIF., w/o RFI
5602 7285 1 ZJ 1993, w/Electric Shift, CALIF., w/o RFI
5602 7804 1 ZJ 1992-93, w/Aisen Warner, CALIF., w/RFI
5602 7816 1 ZJ 1993, w/Electric Shift, CALIF., w/RFI
5602 7508 1 ZJ 1993, w/Aisin Warner, w/o RFI, EUROPE
5602 7508 1 ZJ (Leaded Fuel)
5602 7812 1 ZJ 1993, w/Electric Shift, w/o RFI, EUROPE
5602 7812 1 ZJ (Leaded Fuel)
5602 7466 1 ZJ 1993, w/Aisin Warner, w/RFI, EUROPE
5602 7466 1 ZJ (Leaded Fuel)
5602 7815 1 ZJ 1993, w/Elecric Shift, w/RFI, EUROPE
5602 7815 1 ZJ (Leaded Fuel)
8-Cyl. Eng.
5602 8011 1 ZJ 1993, w/o RFI
5602 8012 1 ZJ 1993, w/RFI
конструктивно одинаковые, прошивки разные.
совместимы например 4L+AW4 (там свой моск), 4L+42RE - другая паршивка, 5.2- третья паршивка. LeadedFuel- этил бензин без лямбд вааще, California - 2 лямбды, двигло задушено, + отсечка по скорости.
Может быть завязка на иммобилайзер, - не найдет, или не заведешь или будет гнать ошибку.
Для 5.2 самые интересные евро Limited. Едет на всю катушку.
ejen вне форума
Старый 15.12.2010, 10:38   #4
ejen
Может Петрович их еще и перепрошивает?
ejen вне форума
Старый 15.12.2010, 10:43   #5
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Привет. Не спрашивал - щас позвоню - отпишусь.
Старый 15.12.2010, 10:46   #6
Петрович сказал что РСМ отличаются только наличием или отсутствием Секьюрите .
Тоесть если ,когда клемму снимаешь,фары моргают - то секьюрите есть и надо искать с ним,а если нет то подойдёт любой от 5.2
Нет не прошивает.
Старый 15.12.2010, 11:06   #7
ejen
Я это на своей шкуре по кирпичам недавно прошел. И в Штаты писал на контору, которая занимается восстановлением блоков. Не от балды информация.
попробую 2й номер пробить
ejen вне форума
Старый 15.12.2010, 11:08   #8
Piton
Аватар для Piton
Нет не прошивает.
Глубокие познания у Петровича.
Piton вне форума
Старый 15.12.2010, 11:16   #9
ejen
Кого я ВИЖУ!
R6028113.
1994 Jeep Grand Cherokee Laredo Sport Utility 4-Door 5.2L 318Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
Manufacturer Part Number: #56028113
Interchange Part Number: #590-03899
Not all v8 ecu's are the same.!
Your reman unit was made with heavier duty parts than the original
там прицеплена табличка заменяемости
Последний раз редактировалось ejen; 15.01.2012 в 22:02.
ejen вне форума
Старый 15.12.2010, 20:45   #10
nahroad
Аватар для nahroad
Так подойдет? родной пустой без секьюрити вроде был. вин 1J4GZB8Y3PC609581
Последний раз редактировалось nahroad; 15.12.2010 в 20:49.
nahroad вне форума
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
