Старый 12.04.2017, 16:40   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию Как прокачать тормоза ZJ рестайл 97?
Собственно снимал трубку для ремонта. Поставил обратно. 2 дня прокачиваю результат слабый.
Поиском пользовался, гуглом тоже. Все варианты возможные пробовал.
На заглушенную, на заведенную, прокачивал абс (откручивал трубки от него какие смог). Разбирал главный. Ничего не помогает.
О дилерском сканере не писать, информацию прочитал какая была у нас форуме, так и на дружественных.
Может еще есть какие варианты?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 12.04.2017, 21:37   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
какую трубку?
по идее просто пракачивать...
может шланг какой отслоился? или при соединении трубки пережал канал для тормозухи?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.04.2017, 21:58   #3
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Есть такая херня, на двух одинаковых машинах поменяны все шланги, и частично трубки, жижа само-собой, торм.цилиндры, уплотнители, все короче..в итоге на одной тормоза огонь! на второй тормозит только с половину выжатой педали, качали несколько раз, всеравно так..где-то писали что воздух в задних суппортах по обычной схеме остается, нужно выворачивать штуцер, вдавливать поршень и потом качать, при случае попробую, может и так.
абс и там и там на месте и работает.
72rus вне форума
Старый 12.04.2017, 22:04   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
обычно качаю так,один в тачку,второй к штуцеру(его выкручиваю вообще нахрен)один качает а я просто пальцем дырку зажимаю,когда реально чувствуется что воздуха нет и не реально держать пальцем при малейшем нажатии на педаль-обратно вкручиваю штуцер и еще раз прокачка по кругу.еще бывает что когда только колодки поменяешь,тормоза-вата,стоит немного проехать и пару раз интенсивно оттормозиться-все устаканивается(я там понимаю,как никак колодки к диску немного притираются)ну это если заодно колодки менялись или,кстати снимались и снова ставились.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 13.04.2017, 03:59   #5
macbet81
Аватар для macbet81
какую трубку?
Трубку тормозную заднюю. Перетерлась. Запаял мне товарищ. Вкрутил обратно. И теперь не могу прокачать
macbet81 вне форума
Старый 13.04.2017, 21:57   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так может внутри малый канал? вот и не прокачивается...
ну типа попал внутрь шарик припоя или сварки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 13.04.2017, 23:44   #7
macbet81
Аватар для macbet81
Проблема не в этом. Сколько не качай. Жидкость выходит с цилиндров при прокачке . Но в системе воздух остается
macbet81 вне форума
Старый 14.04.2017, 16:33   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
тебе когда-то случаем не перепутали суппорта местами? штуцер в верхней точке находится?
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.04.2017, 16:56   #9
macbet81
Аватар для macbet81
не помню точно...вроде сверху..прокачивал путем откручивания шлангов тормозных...штуцера прикипели...
один раз уже прокачивал как то таким образом, когда снимал главный тормозной, думая что в нем проблема...потом нашел ссущую трубку, запаял, прокачал путем откручивания шлангов тормозных..было все нормально...
недавно она опять стала ссать по месту сварки..сделал еще раз...
старым способом уже не прокачивается..в системе воздух, вероятнее всего в блоке абс..
macbet81 вне форума
Старый 14.04.2017, 17:27   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Если и прокачивать шлангом, то суппорт надо повернуть вверх болтом, что бы это была верхняя точка объёма
Aston09 вне форума
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
