Марка: XJ"91
Видел люди прям из баллончика (body по-моему) по старой краске без грунтовки и шкурки красили.
Вроде неплохо получилось. Не знаю как со временем будет.. Поделитесь опытом плз |
шкурить надо по любому , а вот по краске зашкуреной ,думаю , можно без праймера и грунта если херню какую нибудь красишь ,если серьезное что - делай как положено
Последний раз редактировалось борян; 08.04.2017 в 16:56. |
Я красил хайгиром - и бампера и пластик салонный - перед покраской пескоструил.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 08.04.2017 в 18:34. |
Марка: TJ 4.0
Красил ретро скутер, никто не верит, что из баллончиков)
Выбирал какой краской. Body сразу отмёл, как шлак, был опыт. Начал Мобихелом, но не понравилась "укрывистость". По совету взял "АВТОП" Полихим Воронеж. Думал шняга))) Оказалась идеальной краской! Шкурка, праймер для пластика, грунт, металлик, лак. 3 года прошло, ничего не выцвело, не треснуло, не отвалилось. Выглядит новым. Для краски из баллончика важна дата выпуска, чем свежее, тем лучше. P.S. Я не маляр) |
краска на глянец не ляжет - полюбому матовать. а если матовать то грунтом надо переливать или матовать 1000й наждачкой.
#8 |
Марка: TJ 4.0
Если лаком покрыта, то не стоит, не надолго это.
Вообще если для себя, лучше по технологии. Мне бампер передний красил оф дилер Хонда, при приёмке увидел песок, заставил перекрасить. Заматовали и перекрасили той-же краской. Через 2 года верхний слой начал слезать. |
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Rus, И либо использовать эластификатор при покраске обычной краской, либо специальную краску для пластика.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
