Старый 06.04.2017, 21:03   #1
macbet81
Аватар для macbet81
По умолчанию Проблема после разбора панели.
Автомобиль ZJ 97г 5.2 лимитед . Американец.
В общем снимал панель. Делал заслонку климата. Чистил печку. Испаритель.
Собрал. Заводится.
Не работают приборы. Не включается климат. Не работают стеклоподъемники.
Может что то еще. Походу какой-то разъем не одел.
8-928-227-22-62 WhatsApp
Последний раз редактировалось macbet81; 08.04.2017 в 08:22.
macbet81 вне форума
Старый 06.04.2017, 21:06   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Подъемники работают в режиме аккумулятора.
Так же нет индикации дальнего. Когда глушишь - все лампочки на приборке загораются.
При заводке на секунду поднимается стрелка тахометра. Потом падает.
До разборки все работало.
macbet81 вне форума
Старый 06.04.2017, 21:15   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Она сломалась.
Сань, разбирай и собирай заново.ну нет телепатов.
volgarik34 вне форума
Старый 06.04.2017, 21:17   #4
macbet81
Аватар для macbet81
Виталь. Такое ощущение что не подключен BCM
macbet81 вне форума
Старый 06.04.2017, 21:20   #5
macbet81
Аватар для macbet81
Ах да.. Нет управления магнитолой с руля.. Бипка работает . Круиз Не проверял.
Последний раз редактировалось macbet81; 07.04.2017 в 19:55.
macbet81 вне форума
Старый 07.04.2017, 04:25   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так залезь да проверь еще раз. Там же над ногами водителя разъемы и в junction block и все. Ну проверь bcm.
Zoltrix вне форума
Старый 07.04.2017, 08:47   #7
macbet81
Аватар для macbet81
Визуально в месте расположения BCM все разъемы подключены...
На фото указал разъем...вот он не подключен...
Фото не мое....Спасибо AVP-Ufa за ранее им сделаные фото
macbet81 вне форума
Старый 07.04.2017, 14:27   #8
macbet81
Аватар для macbet81
Разобрал еще раз...блок климата не снимал только...все разъемы на месте.. Где искать? Может кто подскажет?
macbet81 вне форума
Старый 07.04.2017, 14:42   #9
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
а разъемы с монтажного блока у правой ноги пассажира снимал?если да,снова их поснимай просмотри,ничего там не погнулось,и не забилось ли пылью какой.и еще не помню можно ли их там местами поменять,но проверь на всякий случай-там много всяких разных штекеров.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 07.04.2017, 14:44   #10
macbet81
Аватар для macbet81
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
там ничего не трогал...(((((
macbet81 вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
