Старый 04.04.2017, 23:49   #1
Driver
Марка: wj 4.0 04
По умолчанию Странно сглючила электрика
Завел, проехал метр с открытой водительской дверью - машина зажгла приборку и все лампы на ней и уронила стрелку тахометра(не заглохла). Заглушил. Завел. Имею: комп обнулился , ошибки из памяти стрелись (была старая по лямбде) новых нет, на бортовике одни прочерки кроме км до сервиса (даже температуры нет), подсветка салона горит всегда кроме принудительного выключения с подрулевого, подсветка приборки горит всегда и на максимум - гаснет секунд через пять после выключения зажигания, при закрытии со штатного брелка перестала моргать поворотниками, на климате цифры типа 55-95 стали (европеец!). Едет абсолютно нормально, все остальное вроде как штатно работает.
Что это?))))
Последний раз редактировалось Driver; 05.04.2017 в 00:03.
Driver вне форума
Старый 04.04.2017, 23:58   #2
Сообщение от Driver Посмотреть сообщение
Че это?
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
Старый 05.04.2017, 00:03   #3
Driver
Марка: wj 4.0 04
Ёсик, ну нашел к чему докопаться)))))))))) исправил))
Что это?)))
ПЫсы: если в профиле мало то повторю - wj 2004 4.0 лимитед, диллерский.
Последний раз редактировалось Driver; 05.04.2017 в 00:17.
Driver вне форума
Старый 05.04.2017, 03:04   #4
Жгут проводов проверь который в дверь идет. Чувство такое что шина упала.
Старый 05.04.2017, 07:37   #5
Driver
Марка: wj 4.0 04
Спанчбоб, потеребил его сразу - без результата. А что такое шина упала?
Да, ноги из двери растут: при полностью открытой двери ни одна кнопка на ней не работает. Закрываешь - работают.
А где концевик водительской двери расположен?
Последний раз редактировалось Driver; 05.04.2017 в 08:02.
Driver вне форума
Старый 05.04.2017, 21:42   #6
doxtor
Шина упала, насколько я понимаю, подразумевается, что либо масса на шину закоротила, либо плюс, либо дрянь какая туда лезет постоянно и "забивает" нормальный "трафик"... с дверью может быть связана, т.к. на дверной блок она заходит. Что делать? Отцепить разъем с дверного блока, разобрать-прозвонить дверной жгут... если отвалилась масса, то отключение дверного блока должно привести в норму лампочки панели, если в жгуте что-то оборвалось/закоротило, то скорее всего не поможет... В любом случае это гадание на кофейной гуще, проще, правилтнее и быстрее тестером потыкать в разъем дверного блока и сделать выводы... А про концевик - самому интересно, кстати... Я чот думал, что там геркон стоит с ответкой на стойке...
doxtor вне форума
Старый 06.04.2017, 10:35   #7
Driver
Марка: wj 4.0 04
Начал разбирать - проводка на дверном проеме в труху))))) Изоляция осыпается при касании. Что за говнопровода в австрии использовали.. непонятно...
Driver вне форума
Старый 06.04.2017, 18:57   #8
Driver
Марка: wj 4.0 04
Заменил в сгибе несколько проводов. Передернул акум и все в норме . прикольно что он может ездить со сбоем по электрике такого уровня))))
Driver вне форума
Старый 06.04.2017, 19:29   #9
Тебе просто очень сильно повезло. Обычно от таких встрясок мозги уплывают.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
