Старый 03.04.2017, 22:23   #1
bog495
Марка: Jeep sherokee 4.0 85г
По умолчанию Реникс 4.0л
С машиной творится что то не понятное на холостом ходу откручивает дачик холостого на всю по нажатии на газ. Стреляет в трубу и в фильтр при нажатии на газ срелят сильнее обороты не развивает но не глохнет. Что сне???
bog495 вне форума
Старый 03.04.2017, 22:28   #2
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
ЕГР удалил?
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 03.04.2017, 22:31   #3
bog495
Да
bog495 вне форума
Старый 03.04.2017, 22:37   #4
bog495
Поменял свечи. Форсунки. Дачик холостого хода.
Дачик дроселя.крышку распределителя.
Проверил давление топлива на холотых 2.5 при нажатии на педаль газа до 3.5 бар
Проверил компресию 11 во всех
Если дачик холостого хода выставить как надо машина на холостых работает ровно
Визуально катушка провода не пробивают
Ааааааааа что сней
Может камутатор нае
Не могу найти его
bog495 вне форума
Старый 04.04.2017, 08:16   #5
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от bog495 Посмотреть сообщение
Ааааааааа что сней
Может камутатор нае
Не могу найти его
В системе впрыска Реникс ( которая присутствует у Вас, судя по году выпуска) нет датчика холостого хода. Есть шаговый двигатель, поддерживающий обороты холостого хода, отрабатывая импульсы поступающие от ECU ( мозгов). Имеется датчик положения дроссельной заслонки, положение которого надо регулировать(выставлять). Если бы не работал коммутатор, мотор вообще бы не работал.
Наберитесь терпения, поскольку Вам, видимо, предстоит тщательная диагностика системы. Кстати, здесь на форуме имеется довольно обширное обсуждение диагностики Реникс.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 04.04.2017, 08:39   #6
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
А ДПДЗ настраивал по мануалу на 0.8В или 0.43? Ты гришь,что новый ставил..И что значит ДХХ"выставить как надо",если он не регулируемый?
Комутатор есть основание катушки зажигания в котором она установлена,в него и вставлены разъёмы. Присоединюсь к мнению выше,он либо работает,либо нет.Странно,что давление выше нужного и повышается при перегазовке до 3.5,резистор жив?Хотя это такого "эфекта"не даст. Трубка на МАФ без подсоса? Вообще подсосов нет,уверен?
Последний раз редактировалось EL GOLFO; 04.04.2017 в 08:59.
EL GOLFO вне форума
Старый 04.04.2017, 12:06   #7
bog495
Ребята подскажите понимающиго электрика
bog495 вне форума
Старый 04.04.2017, 12:42   #8
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Да сами себе электрики с такими машинами,мануал в зубы и прозванивать/проверять
EL GOLFO вне форума
Старый 05.04.2017, 23:26   #9
bog495
Проблему решил оказался дачик каленвала
bog495 вне форума
Старый 06.04.2017, 08:57   #10
Коммутатор и катушка могут вести себя неадекватно. На холодную работают нормально. При нагреве начинает троить-чихать. Обороты при этом плавают. Сперва с такими симтомами поменял катушку(обнаружил снизу ее микротрещины видать пластик от старости разрушился), позже коммутатор стал хандрить. Заменил на новый. Года 3 и не вспоминаю о них уже.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 06.04.2017 в 09:00.
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
