Старый 03.04.2017, 15:18   #1
bart100
Аватар для bart100
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0
По умолчанию ШРУС. Вопрос
Всем доброго. Не нашел инфы на форуме (а может искал плохо). Знаю что в переднем мосту, вроде как можно поменять крестовины на ШРУС. Подскажите, где посмотреть более подробную информацию по замене.
bart100 вне форума
Старый 03.04.2017, 15:19   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...front_axle.htm
Старый 03.04.2017, 15:25   #3
bart100
Аватар для bart100
Skydive, то есть они просто меняются и все?!
bart100 вне форума
Старый 03.04.2017, 17:44   #4
Сообщение от bart100 Посмотреть сообщение
Ага.
Старый 03.04.2017, 17:54   #5
bart100
Аватар для bart100
Skydive, спасибо!
bart100 вне форума
Старый 03.04.2017, 22:16   #6
ARRI
Марка: TJ 4.0
Есть полуоси для Даны 30 со шрусами, новые) Смазку надо в шрусе заменить перед установкой? Или там и так всё хорошо должно быть?
Никогда со шрусами лично не имел дело, отсюда наивность вопроса)
ARRI вне форума
Старый 04.04.2017, 04:33   #7
Есть ньюанс. Если стоят разборные ступицы то ШРУСы просто так не поставить. Если обычные ступицы - меняется без проблем.
Старый 04.04.2017, 11:26   #8
bart100
Аватар для bart100
разборные ступицы
Поясните пожалуйста.
bart100 вне форума
Старый 04.04.2017, 13:10   #9
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от ARRI Посмотреть сообщение
если брать китай, то конечно лучше добавить. они экономно смазку кладут.
Andrez вне форума
Старый 04.04.2017, 14:27   #10
Есть разборные ступицы с коническими подшипниками. У них внутри стоит сальник, который работает по гранате. На ШРУсах посадки под этот сальник нет, и они больше диаметром. Вечером фото сделаю для наглядности.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
