Старый 02.04.2017, 17:57   #1
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
По умолчанию диагностика
сегодня сделал диагностику. стандартные ошибки но одна меня под напрягла ошибка 27 показала 2 раза . авто дорестайл 5.2 ранее 27 выскочила так как нет сигнала с эбу тогда авто семерила с помощью двух иголок и провода поймал форсунку в такт и кинул мост(соплю) каждый по своему называет)))).после чего авто работает отлично и посей момент , но сегодня эту ошибку показало 2 раза подряд.что это может быть?
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 03.04.2017, 07:59   #2
Сопля отпала
Старый 03.04.2017, 08:14   #3
Вячеслав Ессентуки
тогда бы форсунка отключилась и опять засемерил двигатель
Старый 03.04.2017, 08:38   #4
2 раза это кз на массу.
Старый 04.04.2017, 23:09   #5
Максим31
Марка: Джип гранд чероки диметед 1995 5.2
Извеняюсь если влез в чюжую тему))) чек тоже горит и ошибка 27, сегодгя полез и обнаружил провод с 4-ой на 8- ю форсунку. Видно что лазили в прводку и перебирали ее. Вопрс если лазили в проводку то как не могли найти обрыв, или не поменять форсунку, но матор не семерит, или так кажется))) если дело не в проводке,фишках,форунках менять мозги? До этого ездил на Крайслерах 93-96г.в. И провода на массу ложились, и на АКБ полярность перепутывал, не чего не накрывалось, а тут прям как на продажу сделали)))
Джип Гранд Чероки 1995 5.2 Здаровый зараза))) Шлифовка коленвалов, расточка и гильзовка блоков,ремонт опресовка и шлифовка ГБЦ, и все что связанно с ремонтом ДВС. 89606295066. belmotor31. ru
Максим31 вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
