Старый 01.04.2017, 14:32   #1
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Question Мопар бедная смесь
Имеем кирпич, мопар, 93 год. Сканер определяет блок управления как от YJ, мотор вроде меняли старые хозяева. Едет вообщем не очень, равномерно тупой, немного звенит под нагрузкой. Диагностика кажет 20% долговременной коррекции в сторону бедной смеси. Насос, регулятор топлива, свечи, провода, трамблер ок, форсунки мытые раза два. Мап брал исправный, показания не отличаются. Лямбда новая таз, замена ничего особо не дала. Могут ли стоять не родные форсунки? 53030343 номер на них.
Senchiro вне форума
Старый 03.04.2017, 17:25   #2
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Ну хоть бы предположили чего)))
Senchiro вне форума
Старый 03.04.2017, 22:07   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Мотор-то 4.0 или 2.5? Если 4.0, то в зависимости от года и модели авто форсунки ставили разные. 53030343 это форсы на 4.0 мопар с 93 по 96 год, на Гранде точно, на Кирпиче вроде тоже они стоят. На бедной смеси тупить будет конкретно, также и жрать сверх нормы будет, до 40%. Лямбда таз если 103-я Бош - не факт что прям Бош, может снова быть мёртвой. Ну или поработать месяц и сдохнуть. Ошибка 21 вылазит или нет?
Goldammer вне форума
Старый 03.04.2017, 22:24   #4
u041348
Аватар для u041348
а на подсос воздуха не думаешь? на впуске или выпуске? прокладка навпускном тракте, трещина на выпускном? без лямды опять же попробуй поезди- фишку скинь, сравни
u041348 вне форума
Старый 04.04.2017, 07:52   #5
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Мотор 4 литра, выхлоп заварен, прокладка впуск выпуск новая, лямбда 103 точно бош, проверял, показания адекватные. Не может на YJ других форсунок быть?
Senchiro вне форума
Старый 04.04.2017, 11:15   #6
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Ошибок нет кстати
Senchiro вне форума
Старый 04.04.2017, 21:26   #7
Goldammer
На еже как раз не 53030343 стояли, это точно. Вот http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq...tors/index.htm
Старый 05.04.2017, 05:14   #8
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Вот только данные такие же, давление рабочее и производительность (
Senchiro вне форума
Старый 05.04.2017, 09:40   #9
Goldammer
Да нет, конечно, форсунки вряд ли так повлияют, тем более параметры те же. На 343 и 107 Бошах-то разницы не чувствуешь... Я далеко не электрик, но на мой взгляд, блок управления от YJ как-то "управляет" не так, не может же при исправных вводных вроде герметичных впуска и выпуска, исправных МАП, форсах и лямбде 20% коррекция в бедную месь, хотя я в электрике не очень и скорее всего ошибаюсь. Я бы мозги поменял на время, разницу посмотреть.
Старый 05.04.2017, 18:01   #10
Senchiro
Аватар для Senchiro
Марка: Кирпич xj
Я конечно допускаю расход в 25 литров из-за 36 тапок и пар 3.55) Но звенит же под нагрузкой и смесь бедная. Попробую найти блок.
Senchiro вне форума
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
