Старый 31.03.2017, 15:11   #1
Паша51
Аватар для Паша51
Марка: ZJ `95 Limited, XJ `00, семёрочка.
По умолчанию Подскажите по сцеплению
XJ, 2000, VM425, NV3550, 231
Неделю уже хожу пешком, не могу сейчас заняться машиной, но хотелось бы пока хоть в теории причину проблемы определить.
В прошлый выходной днем почувствовал, что при интенсивном наборе скорости на третьей и четвертой передаче обороты начинают повышаться без соответствующего набора скорости. Сначала думал, что показалось и просто колеса задние пробуксовывают (у нас еще зима и гололед тогда был), но хрен там. Мысленно приготовился в скором времени менять сцепление. В тот же день вечером поехал на дачу, это 20 км, добрался без проблем. А вот на обратном пути сцепление стало пропадать просто на глазах. Обороты у движка нормальные, а тяги нет.
Сначала машина перестала тянуть на 4 передаче, потом на третьей. Через 10 км можно двигаться было только на второй. Кое-как ползком добрался до дома, заезжая на горки уже только на первой, и то с трудом.
Горелым сцеплением при этом совсем не пахло, передачи переключались нормально.
Собственно вопрос - в чем может быть причина? Не верю я, что диск мог умереть за несколько десятков км пробега.
Надеюсь, что скоро появится возможность скинуть коробку и посмотреть, что там, ну а пока интересны просто предположения.
Паша51 вне форума
Старый 31.03.2017, 17:14   #2
Это гремлины пробрались в колокол и подливают масло на маховик
Старый 31.03.2017, 22:59   #3
Паша51
Аватар для Паша51
А эти гремлины вероятнее всего могли пробраться со стороны движка? От коробки далековато ведь. И при таком раскладе маслом горелым по идее должно было вонять, или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Паша51; 31.03.2017 в 23:02.
Паша51 вне форума
Старый 01.04.2017, 01:27   #4
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
хана сцепе, готовься маховик шлифануть или проточить, менял месяц назад, запаха небыло, масло не причем
покупал корзину и диск отдельно по 3тр. за комплект просили 14тр но с выжимным, а он мне безнадобности, сцепа 4л бенз и 2.5дизель одинаковая
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 01.04.2017, 12:11   #5
Сообщение от Паша51 Посмотреть сообщение
Попадпние масла на сцепление из двигателя и коробки маловероятно.
Это я к тому, что при снятии коробки бы все узнаешь без теоретизирования.
Старый 05.04.2017, 23:04   #6
driver_swamp
масло с коренного если течет попадает на маховик с противоположной стороны от сцепы и центробежнойсилой разбрызгивается по колоколу на диск не попадает, масло с кпп течет вниз по колоколу и вытекает наружу. масло из под гбц может затекать на колокол и капать на диск, что мало вероятно, такчто просто ведомый диск стерся больше допустимого
Старый 05.04.2017, 23:45   #7
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Буксуете? Диск с корзиной. Всё мрёт по разному.... маховик у меня подпротёрся но я не стал перфекционировать))) поменял всё без шлифовки... И не почувствовал дискомфорта.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
