Старый 30.03.2017, 12:49   #1
Hightec
Аватар для Hightec
Марка: Jeep Cherokee XJ-Sport,Grand Cherokee ZJ-5.2, Grand Cherokee WJ-4.7 H.O..
Question wj 4.7 H.O 2004 г.в. схватывает и глохнет.
Прошу помощи. Не могу разобраться в чем дело.
Мотор 4.7 Н.О. на холодную мотор схватывает и сразу глохнет. Заводишь слегка нажав педаль газа заводится и работает. Отпустишь педаль глохнет. Если педаль подержать буквально минуту, все пропадает холостой ход появляется. Весь день работает как часы. При чем проблема не постоянная возникает хаотично, то есть то нет.
Моторчик холостого хода поменял, прокладки коллектора поменял, прокладку дросельной заслонки поменял, РСV клапан поменял.
Может кто-то сталкивался? Отпишитесь пожалуйста.
Hightec вне форума
Старый 30.03.2017, 12:55   #2
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
Я аккумулятор новый поставил и тоже прошло.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 30.03.2017, 14:25   #3
Hightec
Аватар для Hightec
Инструкцию к чему (какую ) надо прочесть?
Hightec вне форума
Старый 30.03.2017, 14:27   #4
Maxigal
Аватар для Maxigal
Это подпись, из разряда афоризмов :)
С уважением, Макс.
Maxigal вне форума
Старый 30.03.2017, 15:03   #5
Hightec
Аватар для Hightec
Извините. Сразу не понял.
Hightec вне форума
Старый 23.11.2017, 11:33   #6
Plantaciy
Марка: пока нет
Сообщение от Hightec Посмотреть сообщение
Приветствую, как вылечелось?
Plantaciy вне форума
Старый 24.11.2017, 07:18   #7
Tochka
Аватар для Tochka
Марка: Jeep WJ,
Такое бывает когда долго акум отключен. Объясняется тем, что обнуляется топливная карта в мозгах. Так что могу посоветовать почистить и обжать клеммы акб.
Уверен рыть надо в этом направлении
лицо наглое, поведение хамское..:)
Tochka вне форума
Старый 24.11.2017, 13:45   #8
Да, чото с аккумом. Была фигня такая
Старый 24.11.2017, 14:09   #9
Dorognik
Аватар для Dorognik
У меня выключатель массы даже есть и массу всегда выключаю(аккум что-то выжирает,езжу редко на ВЖике)...Никогда такого не было.
Dorognik вне форума
Старый 26.11.2017, 13:28   #10
Plantaciy
Марка: пока нет
У меня мотор 4.7 314л.с при запуске на холодную схватывает на долю секунды или вообще не схватывает и не заводится, заливает свечи, если нажать педаль газа впол, то заводится сполоборота Педаль элетронная, свечи, катушки и датчик давления в колекторе, форсунки все новое, давление топливо 4.3атм
Что это может быть?
Катализаторы вырезаны, чтоят обманки по лямбам, переодически выскакивает ошибка о богатой смеси.
На прогретом моторе все ровно и холостые и тяга, не дымит, масло не жрет.
Датчики температур показывают одинаковую температуру (утром перед запуском)
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
