Старый 29.03.2017, 21:19   #1
gmg
Аватар для gmg
Марка: jeep grand cheroke 3.1td
По умолчанию 3,1 TD. датчик положения педали газа
положение педали + сигнал педаль отпущена
Положение педали газа снимается датчиком от которого идёт разъём с десятью контактами:
1. не используется
2. питание +5В (к коробке)
3. положение педали (к коробке)
4. земля (к коробке)
5. контакт отпущеной педали (на двигатель) соединяется с контактом 4
6. не используется
7. положение педали (на двигатель)
8. земля (на двигатель)
9. не используется
10. питание +5В (на двигатель)
Таким образом нужно проверить работу двух потенциометров и одного контакта.
1. Для проверки потенциометра коробки сначала измеряют сопротивление между контактами 4 и 2 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 4 и 3 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
2. Для проверки потенциометра двигателя сначала измеряют сопротивление между контактами 8 и 10 (это будет максимальное сопротивление), а потом замеряют между выводами 8 и 7 плавно меняя положение педали (не должно быть резких изменений сопротивления).
3. Далее можно замерять сопротивление или поставить тестер на "звонок" измеряя между контактами 5 и 4. Сигнал должен появляться как только педаль нажимается.
вопрос вот в чем: 1 и 2 пункт проверка дала положительный результат. а вот по 3, засада. Звонок не появляется(((
машинка начала тупить. стала как овощ. газ в пол никакого дыма из выхлопной. накрылся ли датчик положения педали газа?
gmg вне форума
Старый 30.03.2017, 19:08   #2
kloyn
может проще найти земляка с таким же движком,взять у него и попробывать поставить рабочий датчик и покатать.
kloyn вне форума
Старый 30.03.2017, 19:12   #3
gmg
Аватар для gmg
заказал у димы из белорусии. придет отпишусь
gmg вне форума
Старый 30.03.2017, 20:25   #4
kloyn
просто первый раз про такую проблему слышу,но будет очень интересно узнать решение,
и сколько стоит сей датчик?
kloyn вне форума
Старый 31.03.2017, 06:49   #5
gmg
Аватар для gmg
дима написал 2000 деревянных
gmg вне форума
Старый 31.03.2017, 10:45   #6
doxtor
я сумневаюсь шибко, что устройство самого датчика чем-то кардинально отличается от аналогичного на бензиновых, за исключением разве что количества дорожек потенциометра, номинального сопротивления (да и то - врядли) и наличия "концевиков" в крайнем положение. Я свой с бензиновой разбирал нцать раз, подгибал контакты... попробуй свой расколупать (только пружинки всякие надобно непролюбить) небось какой дрисней контактная площадка крайнего положения забилась, либо усик какой обломился (это сложнее, но тоже можно приколхозить)... Если ковыряние поможет - не парься и заказывай новый, можно неоригинал... на бензине у меня замечательно и стандардовские и китайские с али работали, т.к. ломаться там по сути нечему.
doxtor вне форума
Старый 17.04.2017, 20:26   #7
gmg
Аватар для gmg
Пришел датчик из Белоруссии, от Димы. Сразу протестировал, как написано выше. Звоночка нет!
Поставил на машину, естественно, ничего не изменилось (((
Вскрыл свой датчик. Там чистота и все дорожки целые. И на звонок 4 и 5 нога в принципе не может звониться. Только меняться сопротивление может и все.
gmg вне форума
Старый 17.04.2017, 20:28   #8
gmg
Аватар для gmg
Придется искать дальше, почему машинка превратилась в овощ.
gmg вне форума
Старый 17.04.2017, 20:37   #9
kloyn
а что хоть с машиной то?
kloyn вне форума
Старый 18.04.2017, 13:19   #10
gmg
Аватар для gmg
Не могу понять пока. После зимы вперестала тянуть. Фильтр топливный поменял, ничего не изменилось. Даже поменял ТНВД!!! Эффекта ноль. На педаль газа нажимаешь в пол, из трубы даже намека на сажу нету)))) я нутром чую, что солярка мало поступает в цилиндры.
В выходные хочу датчики температуры прозвонить. Может они моросят)))
gmg вне форума
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
