Старый 29.03.2017, 15:18   #1
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По умолчанию P1495 не заводится
Подскажите плиз. Днём ранее на паркинге заглох завёл и поехал по приезду проверил ошибок нет. На следующий день завёл и через секунд десять заглох и не заводится чего делать незнаю 4.7 вжик 1999гв. Клему скидывал не помогает, трубки проверял вроде целые от соединял от саленоида вентиляционную трубку дул дуется незнаю как должно быть. Куда рыть? Подскажите.
Последний раз редактировалось Александр_-Jeep; 29.03.2017 в 15:37.
Александр_-Jeep вне форума
Старый 29.03.2017, 17:02   #2
Thrustmaster
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
Представь ситуацию, что кто-то очень хочет тебе помочь, подсказать что-то. Но он не знает наизусть все коды ошибок.......
Thrustmaster вне форума
Старый 29.03.2017, 17:19   #3
Александр_-Jeep
Сообщение от Thrustmaster Посмотреть сообщение
P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
Старый 29.03.2017, 17:29   #4
Thrustmaster
Эта ошибка скорее всего не связана с выше описанными проблемами. А при подобных проблемах процедура стандартная: Есть ли топливо(давление, открытие форсунок), есть ли искра. Если есть, то в нужное ли время. И далее уже по ситуации.
Старый 29.03.2017, 17:53   #5
Александр_-Jeep
Ну искру проверить не сложно а как быть с давлением? Но при отсутствии вышеперечисленного доп ошибки высветелисьбы наверно?
Старый 29.03.2017, 19:39   #6
Thrustmaster
По давлению точно не высветятся. По искре хз.
Если у тебя нет навыков по поиску и устранению неполадок, то очень сложно вот так, дистанционно, что-то вылечить.
Давление проверятся датчиком давления. Которого у тебя нет. :) Включи зажигание, параллельно слушай, включился ли насос. Он должен включиться секунды на три. Потом на топливной рейке должен быть колпачок под которым разъём для подключения датчика давления. Там стоит золотник, как в пипке колеса, куда насос подключаешь. Нажми на него. Если будут брызги, то можно сказать, что давление вроде как есть. Если нет, то, значит, нет.
Старый 30.03.2017, 01:39   #7
Александр_-Jeep
Понял завтра буду пробовать, СПС.
Старый 30.03.2017, 12:12   #8
Александр_-Jeep
Сообщение от Александр_-Jeep Посмотреть сообщение
Проверка выявила , фыркал вовпуск быстрый старт всхватывает но тутже глохнет, насос при ВКЛ зажигания крутит, топливо из золотника не брызгает но подтекает. Куплю фильтр топливный поменяю может поможет.
Старый 30.03.2017, 17:27   #9
Thrustmaster
Не торопись фильтр покупать. Не дешёвый он. Сначала бак сними, колечко посмотри резиновое.
Старый 30.03.2017, 18:36   #10
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
колечко вроде влиять не должно а вот забитые сетки могут и влиять, то что с золотника не фыркает ни о чем не говорит вообще, выкрути золотник зажми дырку пальцем и пусть кто нить включает зажигание, я уверен что давка будет нормальная а если нет то снимать бак и смотреть сетки
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
