Появилась мысля собрать КМУ. нашел установку RIKO-M3 гп от1.2 до3.4т. Гидравлика.
Ну и к нему естественно нужно шасси ![]() ![]()
Начнем поманеньку.
Первым делом откручиваем кузов - сдвигаем его и изготавливаем подрамник под установку. Швеллер 300мм - иначе лапы будут по земле волочится - установка под камаз. привариваем к подрамнику усилитель в сторону кузова (что бы когда груз в кузов ставишь раму не сломало.) Заодно покажу конструктивные особенности крепления подрамника: 1) Что бы углы швеллера не сминались когда стремянки тянуть будем - ввариваются листы . А в саму раму вставляются проставки (аля швеллер только внутрь рамы).
Следующий этап - перемещение заднего моста назад вдоль рамы
![]() Это нужно для того что бы при поворотах **** жутко не юлила ))) вопщем нужно и все тут. Снимаем кузов: Отсверливаем клепки и снимаем мост со старых креплений:
Затем размечаем и просверливаем в раме отверстия под крепления моста в новом месте (сместил на 450мм).
Затем ставим мост на пару болтов на каждое ухо : И покупаем гнутый швеллер 160мм стенка 4мм полка 80мм + листовое железо 4мм (изготавливаем косынки). И из всего этого делаем перемычки на раме в районе креплений ушей рессор к раме (что бы раму не выворачивало) Продолжение следует - с Удовольствием выслушаю рекомендации или отвечу на вопросы.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 27.03.2017 в 22:31. |
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Просто красавчик ! А документы уже узнал как делать ?
У меня друг начальник технадзора ))) в четверг бумаги для внесения изменений будут на руках.
А варить раму это нормально?
Ведь в местах сварки металл ослабнет. |
#8 |
volgarik34, терпение друг )) Продолжение следует. Раму варить нельзя.Но для информации сообщаю - вчера было куплено:
1) Сверла на 15.8 и на 13.8. 2) Развертки на 16 и на 14 вторые номера. 3) шестигранник .
Продолжим.
Просверлил отверстие 15.8 .Разверткой 16мм выровнял отверстие . Вбил кувалдой болт . И Просверлил следующее - и так все 4 отверстия. Стянул гайками. Следующий этап установка траверс(перемычек) . Приставил - просверлил - притянул ![]()
#10 |
Когда мне металл привезем с Лыткарино?
8915-2000-27ноль WhatsApp, Viber, Telegram. |
