Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г. 4.0l
Кто подскажет,при наборе скорости примерно при 100км/ч скидывает с 4 на 3 передачу,пока не сбавишь скорость примерно до 90-100км/ч так и не включается четвертая.Что может быть?Лазили в раздатку (249 не ОД),может как то связано.самодиагностика показывает на какой та датчик скорости.Скорость показывает на спидометре,все норм
Последний раз редактировалось Михаил.zhg; 26.03.2017 в 17:54. |
Марка: XJz 3.0, 8", 242, Jeep hard steering. Longarm. Atecu.
Чинить какой то датчик скорости
Джип чероки 94г. 4.0л коробка если не ошибаюсь 42
Наверное ошибаешься, либо веселый колхоз, по идее раздатка или 242 или 231 и автомат aw4. Раз ругается на датчик скорости значит есть проблемы с показаниями скорости с выходного вала, значит комп не видит скорость и не может корректно переключать. То что приборка показывает это датчик скорости с раздатки.
Последний раз редактировалось Островитянин; 26.03.2017 в 19:01. |
да, ошибается, чероки с гранд чероки путает
#7 | |
#8 |
