Старый 25.03.2017, 22:45   #1
Большой Эдди
Марка: пока нет
Question СЦЕПЛЕНИЕ МКПП
Доброго времени суток. Расскажу вам одну историю.
Она банальна: приобрел XJ, 1993 года выпуска. МКПП, 2,5 литра.
Выжимной подшипник в КПП. В декабре пропало сцепление. Заменен выжимной по итогам осмотра в Астахов-сервисе.
Сцепление появилось, однако вскоре вновь пропало. Балу (если ты видишь это - горячий привет) сообщил, что сцепление заменено и больше они никакого отношения не имеют к автомобилю и что в случае необходимости эвакуатор всегда сможет доставить мой автомобиль к ним...
Вобщем, понял что причину там искать никто не хочет, в связи с чем решил в этот сервис больше не обращаться.
В этой связи, помимо замены РЦС собственными силами произведена установка ремкомлекта на ГЦС, временно помогло. Однако, уже в марте 2017 далеко от Москвы сцепление вновь отказало. Добирался путем втыкания передачи через перегазовку. Вобщем, было "весело". Добрался, поставил. Машина не ездит.
Сегодня приколхозил ГЦС от Москвича -412, давление есть. Однако, сцепление не включается.
Что посоветуете? ОНО МЕНЯ УЖЕ ПРОСТО ЗАКОЛЕБАЛО.
В чем причина невозможности включить передачу? Если завести двигатель на "скорости", автомобиль движется.
Вот такие дела.
Большой Эдди вне форума
Старый 26.03.2017, 01:04   #2
Разбирать и смотреть, так тебе никто не скажет. Тупо могли диск обратной стороной поставить, могли пружины высыпаться, мог заклинить опорный подшипник, в колене который. С приводом все что угодно могло произойти.
Старый 26.03.2017, 15:47   #3
Корзина сама могла "сесть" от времени и перегрева. Тоже отпускать не будет.
Старый 26.03.2017, 16:56   #4
Большой Эдди
Марка: пока нет
А как ее разблокировать? Или под замену?(
Старый 27.03.2017, 09:02   #5
Сообщение от Большой Эдди Посмотреть сообщение
Только замена. По сути расходник.
Старый 27.03.2017, 21:24   #6
Большой Эдди
Марка: пока нет
Замена корзины сцепления? Расходник? Кхм. Спасибо, будем смотреть в эту субботу и переделывать РЦС на нормальную ремонтопригодную систему. От чего посоветуете поставить РЦС? Чтобы взял, заменил и все?
Трубки медные ставить или можно пластиковые оставить?
Сейчас наколхожено: от ГЦС отходит шланг из гидросистемы грузовика, крепится хомутом к пластиковой трубке и почему-то не включает. Кто-нибудь так делал уже? Может недовыжимать из-за шланга, потому что он не трубка?
Старый 28.03.2017, 05:48   #7
Видишь ли в чем дело. Родная корзина при вдумчивом и правильном-бережном отношении может пережить и два-три диска сцепления. Но за столько лето-хозяев и желании сэкономить (ДорманоСаксы всякие) один шут его знает что там установлено и как эксплуатировалось. Опять же состояние маховика. Может там от него одна фольга осталась с колеей в пол пальца.(диск сьест за месяц)
Из за шланга может быть. Дует его при нажатии (не качественный и оплетка стальная лопнула) Видел грыжу на шланге величиной с шарик от гольфа.
Старый 28.03.2017, 06:03   #8
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=82938 Коробка под наружный рабочий цилиндр. С ним гораздо проще работать.
Старый 28.03.2017, 07:31   #9
Hunter Cherokee XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 94 2,5
я себе сделал главный цилиндр сцепления от уазика, рабочий от нивы шевроле. только площадку крепления на рабочий пришлось придумать, (сделал разборную), но можно приварить. между ними медная трубка.
работает нормально.ход педали сцепления стал короче из-за разности диаметров главного и рабочего цилиндров, но мне даже лучше. если чего пиши в личку.
Hunter Cherokee XJ вне форума
Старый 30.03.2017, 11:31   #10
Metz
Аватар для Metz
Марка: Jeep zj Laredo '94 AW4 NP231
Тут где-то эпос валяется, как я свое сцепление мучил, и оно меня. После того как оно пропало - прокачивать пробовал? Сейчас то, когда гцс от москвича и шланг от грузовика - может и шланг дуться, поэтому выжима не хватает. А может просто длина штока этого гцс не подходит - это нужно курить записки тех, кто ставил такой же. На стоковой системе я лично столкнулся с колхозом в гцс (длинный шток) и халатной установкой выжимного (не поставили заглушку в колокол, фиксирующую трубки - в итоге болтались, сопливили) Выразилось это в том, что выжимной быстро засопливил, и то ли в нем самом, то ли в соединении с трубками, был небольшой подсос воздуха. Сцепление плавно, но быстро завоздушивалось и в итоге пропадало совсем. Вылечилось заменой выжимного, его аккуратной установкой и фиксацией трубок чтоб не болтались. Ну и шток в гцс поставил родной. Потом, правда, и гцс сам поменял - от греха)) Но раз уж ты решил переделывать систему - мне кажется, лучше собирать ее на стоковых компонентах. Тогда хоть не придется прыгать с допиливанием или терпеть не идеальную работу системы.
Metz вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
