Старый 23.03.2017, 13:16   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию Лампа ручника не гаснет.
Случился непонатный глюк, завожу на днях машину и вижу что горит лампа ручника\неиспр. торм. системы Очканул конечно, полез смотреть уровень тормозухи. Показалось(а может и нет) что мало её, долил. Лампа погасла. На следующий день (через 50 км) опять загорелась. Смотрю уровень, он как был таким и остался. Ну ладно думаю потихоньку поеду, через пару часов лампа погасла сама. На следующее утро опять загорелась с утра и не гаснет до сих пор. Стал разбираться- проверил клейму ручника, проводку к ручнику- всё исправно. Попробовал снять разъём с бачка ТЖ. Ничего не меняется. При поднятии ручника горит заметно ярче, тоже самое происходит если на снятый разъём с бачка ТЖ поставить перемычку(закоротить). Под машиной и колёсами сухо ,ТЖ не уходит. Задние тормоза+диски изношены на днях буду менять, АВС тоже горит(она вообще работает как ей нравится). У кого был опыт подскажите,
дядявадя вне форума
Старый 25.03.2017, 20:04   #2
doxtor
проводку до блока смотри... померь напругу между проводами с датчиком и без... померь относительно массы... как-то так, для начала...
doxtor вне форума
Старый 25.03.2017, 20:29   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Нашёл причину, когда снял задний тормозной диск(менял диски и колодки) увидел следующую картину- пружинка(пластина) державшая солдатик колодки ручника соскочила и буквально наделась на датчик АВС. Разумеется он перестал принимать сигнал с гребёнки. После устранения этого "несчастья", всё стало работать как надо. АВС (лампа погасла), и индикация неисправности тоже не горит.
дядявадя вне форума
Старый 25.03.2017, 23:40   #4
doxtor
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
АВС (лампа погасла)
круто... а писал про лампу ручника....
doxtor вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
