Старый 17.03.2017, 09:58   #1
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Марка: WJ 1999 г.в. V 4,0 247
По умолчанию Внезапно не завёлся, потом также внезапно завёлся.
WJ, 1999 г.в, двиг 4.0. Завёл, как всегда, проехал метров 200, заглушил и через секунд 10-15 снова стал заводить, заводиться он отказался, стартер крутит и всё. Где-то с четвёртой попытки кручения стартером по 5-7 секунд, завёлся, как всегда и больше такого не повторялось пока. Вопрос в следущем, посколько на бензин это не похоже, наверняка это проблема по электрической части, где искать эту проблему, когда в следующий раз это случится ?
Дмитрий71 вне форума
Старый 17.03.2017, 10:40   #2
longeron
Марка: WJ 4.7 Lim. 2002
Проблема будет периодически прогрессировать! Для начала глянь ключём ошибки.
Я по 20-30 мин. стоял бывало, периодически покручивая стартер.
Потом заменил датчик распредвала и проблема ушла как 2 года уже.
longeron вне форума
Старый 17.03.2017, 12:18   #3
Дмитрий71
Сообщение от longeron Посмотреть сообщение
Дошёл до машины, глянул - done. Завелась, как всегда.
Старый 17.03.2017, 13:22   #4
doxtor
да чо угодно может быть... например, образовался новый подсос воздуха, или наоборот - пропал, залило свечи, заклинило моторчик хх, нехватает давки в рампе, глючат мозги, кирдык дпкв/дпрв, кирдык проводам... будет повторяться - имеет смысл искать, а иначе - как его найдешь...
doxtor вне форума
Старый 17.03.2017, 13:32   #5
Дмитрий71
Да это понятно всё, хотелось бы понять куда смотреть, хуже нет плавающей неисправности.
Старый 17.03.2017, 13:58   #6
Как перестанет заводиться, прям сразу лампочку на разьем форсунки и катушки
Старый 17.03.2017, 14:15   #7
Дмитрий71
Видимо, да.
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
