Марка: Cherokee XJ, 94
прошу совета, так как первый жип
Пчинил полностью тормоза, поехал километров 20-30 и при повороте движок дернул и затих стартер крутит ответа нет по ошибкам стачала были ошибка датчика тож и распредвала затем все пропало бензогасос шумит реле щелкает по лужам не гонял машину не насиловал, но долго она до меня стояла предполагаю где то отвалилась клема но хотелось бы сократить площадь поиска, 11 ошибки нет, дпкв новый потавлен 2-3 месяца назад из проблем было хандрящее сцепление пуск всегда был без проблем даже в минус 30 движок работал чисто маслг и бензак не ел, перед выездом залил 15 литров на лукойле.... Откуда начать копать так как машин встал в другом городе за 50 км от гаража с поным багажником вещей хотелось бы реанимировать его побыстрее? Может есть кто из НН кто подскажет поможет по месту? В долгу не останусь Последний раз редактировалось Sawyer; 23.03.2017 в 00:48. |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Бензин в рампе есть, брыжжжжет? Форсунки проверь (свечу выкрути и посмотри летит ли смесь)
завтра с первыми лучами начну поиск имено с этого, в потьмах обнаружил болтающуюся катушку в районе гены, был в культурном шоке:) держится на свечном и клеме, возможно оторвало там что.....
ну что же дело было в катушке.....перекинул катушку, была в запасе б/у крайслер проехал в районе 40 км и встал опять с теми же сисмптомами( предварительно катушку примотал хомуьами как следует к канистре кондера) очень странно, но но дырок под кронштейн катушки на блоке в районе трамблера, нет совсем, могло ли отсутсвие массы ушатать катушку?
ок посмотрю спасибо, впринципе в библии тоже наеисано что штекер может глючить, он разборный? На рэйнжере просто у меня почти все штекеры были разборные что бы можно было почистить и поджать контакты....
вот с этого момента поподробнее пожалуйста, суть в том что катушка на блоке не была закреплена изначально, и подозреваю что работать она тогда не стала бы, либо моментально горела? Каюсь я так ездил 1.5 месяца так как проглядел и к сожалению в электрике не так много понимаю как хотелось бы.... Повторюсь на блоке, дыр под крепеж катушки нет вовсе! Да и после замены я на ней проехал 40+ километров без проблем глуша и заводя машину нескольо раз, а за пять метров до дома провалился в яму и и через полметра движок затух....
