Старый 16.03.2017, 18:56   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию про дисковые тормоза и продольный люфт осей на XJ
Люфт осей на D35 довольно большой. Причем, это вполне штатно.
Но как будут работать дисковые тормоза тогда?
Ось-то с диском гулять будет.
А пока колодки сзади не сомкнутся - передние тормозить не будут...
Как быть?
Rus вне форума
Старый 16.03.2017, 19:03   #2
Piton
Аватар для Piton
Как быть?
Дана в двух ипостасиях для джипа выпускалась.
Про какую ипостасию вопрос ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 16.03.2017, 19:17   #3
Не 35, но смысл тот же. https://www.drive2.ru/l/467639888552919332/
Старый 16.03.2017, 20:06   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Раннюю дану 35 (если речь про нее) вообще с дисковыми тормозами не выпускали. А вот позднюю (у которой все двигатся как раз)- ставили и на гранды с дисками.
К чему вопрос был?
Rus вне форума
Старый 16.03.2017, 20:08   #5
Я еще подобные под С-клипсу нарезал из ст.45
Старый 16.03.2017, 20:10   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Я прочел. Был немного удивлен, но все логично с моей точки зрения.
А вот как гранды штатно с таким люфтом ...??
Получается, все работает и заморачиваться по уменьшению этого люфта не нужно? Или у грандов регулятор тормозных сил другой?
Потому и вопрос задаю, что на мой взгляд нелогично (такой люфт и диски)
Rus вне форума
Старый 16.03.2017, 21:22   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Rus, Сначала срабатывает тормоз передней оси , иначе бы зад обгонял при торможении .
DUNAY вне форума
Старый 16.03.2017, 23:36   #8
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
DUNAY, херню не говори, сначала зад потом морда, просто на зад стоит делитель и суппорта там слабее на столко чтоб **** не блокировалась раньше переда
Rus, по поводу люфта он не играет роли потому что суппорт типа плавающая скоба и плавает вместе полуосью,а колодки разжимаются совсем чуток и при нажатии сразу слипаются,
мой т 8-916-51818-00
Последний раз редактировалось driver_swamp; 16.03.2017 в 23:38.
driver_swamp вне форума
Старый 17.03.2017, 00:16   #9
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от driver_swamp Посмотреть сообщение
DUNAY
Боюсь, что разжиматься они будут не чуток. Потому что люфтящая полуось их раздвинет раз в 6 больше, чем на жесткой ступице. И вот пока они (медленно!) будут сходиться при нажатии на тормоз - передние суппорта в полную силу работать не будут. Т.е. время ракции тормозной системы будет не ахти. Вот я о чем.
Rus вне форума
Старый 17.03.2017, 00:30   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Все гоняют и не заморачиваются. К тому же суппорт удержит колесо, если полуось сломается
Aston09 вне форума
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
