Старый 13.03.2017, 07:54   #1
samoldanov@mail.ru
Марка: гранд чероки 1992 5.2 249
По умолчанию Не едет вперёд а только назад
Доброго всем времени суток! Ребята выручайте случилось непредвиденное. Вобщем проблема в АКПП у меня Гранд Чероки 1992 года вапуска мотор 5.2 коробка 46 rh раздатка 249 не ОD. Коробок перебирал в 2015 году с отправкой на вскрытие гидротрансформатора в ТрансФикс Новосибирск, заменил в коробке все фрикционы пружину аккумулятора 3-4 в гидроблоке, промыл с разборкой гидроблок вобщем все было нормально работала коробка исправно после ремонта прошла не больше 10 000 км. Однажды не поехала вперёд, а назвд как ни в чём не бывало едет на холостых.
С клапана охлаждения сливается 1 литр за 15-20 секунд. Первым делом снял гидроблок промыл все части смазал все плунжены поставил новый фильтр новое масло собрал без результатно далее снял коробку с машины разобрал маслонасос нормальный без видимых повреждений переднее сцепление немного подустало но на мой взгляд не критично промыл смазал новым маслом вот в заднем сцеплении была грязь твердыми залежами подумал что вот оно прочистил смазал собрал поставил коробку на машину всё тоже самое вперёд стоит как в нейтралке. Подскажите что может не давать включать заднее сцепление. Говернёр я не смотрел а обгонная муфта в овере может влиять на это? Жду ваших размышлений буду рад и благодарен за рюбые предположения может кто уже сталкивался с такой проблемой.
Последний раз редактировалось samoldanov@mail.ru; 13.03.2017 в 07:59.
samoldanov@mail.ru вне форума
Старый 13.03.2017, 22:52   #2
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
воздухом не проверяли схлопывание пакета?
Jeeper31 вне форума
Старый 15.03.2017, 06:38   #3
samoldanov@mail.ru
Нет не проверял увидел как это делается после установки коробки сейчас снял овер там полная засада пакет дисков в колоколе овера в труху живого ни одного и говернёр весь забит я думаю в говернёре дело заказал новые диски жду доставку как соберу напишу результат.
Старый 15.03.2017, 07:09   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
При сборке зазор большой сделали в первом барабане
.https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36626
Последний раз редактировалось volgarik34; 15.03.2017 в 07:12.
volgarik34 вне форума
Старый 16.03.2017, 09:47   #5
samoldanov@mail.ru
Нет зазор 1 мм. норма так ведь переднее сцепление работает задняя включается штатно.
Старый 23.03.2017, 07:00   #6
samoldanov@mail.ru
Заменил изношеный пакет дисков в колоколе овера промыл и смазал гувернёр собрал завёл таже история задняя штатно работает впнрёд не едет ни на драйве ни 2 ни 1 стоит как в нейтралке. Подскажите какие плунжеры передают давление на включение заднего сцепления если дело в мозгах. Я далее буду снимать коробку и проверять сжимание пакета воздухом.
Старый 23.03.2017, 07:21   #7
alekssandr
для начала проверь воздухом заднее сцепление, для этой проверки снимать коробку не надо , только гидроблок
alekssandr вне форума
Старый 27.03.2017, 07:12   #8
samoldanov@mail.ru
Cпасибо огромное за совет вечером обязательно попробую компрессором автомобильным а то лишний раз дёргать коробас вниз вверх уже энтузиазму поубавилось. По результатам отпишусь.
Старый 29.03.2017, 14:03   #9
samoldanov@mail.ru
Проверил воздухом ленты зажимаются а вот с пакетами было не понятно снял коробку и уже на маслонасосе по очереди одевал сначала переднее сцепление работает сжимает потом заднее тоже поршень поднимается пакет зажимает куда дальше лезть что проверять не понимаю. Подскажите как проверить гувернёр работает или нет. Ну остаётся сам гидроблок.
Старый 29.03.2017, 14:37   #10
Проверь линейное давление манометром. Может маслонасосу хана уже. Для заднего хода давление меньше требуется.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
