Старый 11.12.2010, 23:04   #1
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию Мерсолифт Гранда ZJ
После замены рычагов на "Лесорубовские" появился неприятный звучек впереди и путем совещания на форуме было принято решение долифтовываться с 2.5" до 5". Поехал в Кунцево,купил передние пружины от мерседеса 140/600 Бильштайн по 2250р+резиновые проставки под них же.По поводу пружин от шестисотого-где то вычтиал что нужны именно от 6 литровой версии-паражняк!!! На 600ый ставятся только оригинал,все остальные сразу же просидают.Весь заменитель оригинала идет что на 600,что 500,что 420-одни и те же пружины.На слабых версиях (320,280 и дизель) они уже другие.Так что надо брать именно от мощных.Это со слов продавца в мерсо магазе.
Сегодня ставил:
Мерсопружина в сравнении с родной грандовской http://savepic.org/978746.jpg
Разбираем все что может держать мост от перемещения в низ,а именно:амортизатор откручиваем с верху (с правой стороны авто,слева откручиваем аморт с низу так как мешают трубки главного тормозного.Так быстрее),стойку стабилизатора,снимаем супорт.Ставим бутылочный домкрат (идеально подходит маленький родной) и начинаем отжимать мост вниз до тех пор пока пружина сама не падает вам в руки.
http://savepic.org/945981.jpg
http://savepic.org/940861.jpg
Откручиваем отбойник и снимаем родную пружинную проставку.Отбойник лучше сразу наращивать(длинный болт с такой же резьбой и проставку из чего-нибудь) я ступил сразу не подготовил,предется по весне опять разбирать.
Грандовскую проставку прикладываем к мерсовской аналогичной детали,переворачиваем,обводим из нутри и начинаем обрезать по обводу.Я стачивал на точильном станке,но можно и болгаркой поизвращаться.В итоге нам надо что бы грандовская проставка плотновошла в мерсовскую(там конус так что переточить я думаю будет сложно).Данный девайс будет центровать пружину.
http://savepic.org/952127.jpg
http://savepic.org/943935.jpg
Накручиваем эту конструкцию на пружину (там подобие резьбы) и ставим на место.Вот здесь уже понадобятся съемники что бы зажать пружину так как она выше-толще.
http://savepic.org/966462.jpg
Поджимаем мост и собираем в обратной последовательности.
Тем же макаром снимаем заднюю пружину.
Задняя в сравнении с передней.
http://savepic.org/933694.jpg
Втыкаем грандовскую переднюю пружину на зад с проставкой не меннее 2" (у меня уже стояли 6 см проставки,задние оставил на месте)используя опять таки съемники.
http://savepic.org/958257.jpg
Собираем в обратной последовательности.
Лучше сразу менять амортизаторы (у моих родных хода вверх нет вообще),я снова протупил и не купил,буду завтра менять.
Еще необходимо перенести место крепления тормозных трубок ниже,иначе когда мост пойдет в низ их просто оторвет.
Машина поднялась очень заметно,замерял рулеткой от кромки крыла до колеса получилось 20см.Теперь махну аморты , задние рычаги и воткну 33 колеса
Расписал так подробно ибо сам такого не нашел и пришлось собирать инфу с миру по нитке,авось кому пригодится
P.S. Забарыжу 6 см проставки в перед и задние пружины
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
Последний раз редактировалось ARTEM; 12.12.2010 в 13:49.
ARTEM вне форума
Старый 11.12.2010, 23:25   #2
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Конь-як вне форума
Старый 12.12.2010, 10:32   #3
Молодчина! А случайно нет данных по расстояниям от центра ступицы до арки крыла в состоянии сток(без всяких проставок) и с такими пружинами? Чтоб оценить величину лифта реально. Или просто выложи свои теперешние расстояния перед и зад, а стоковые кто нибудь другой выложит. И ещё вопрос, скажи как они по жёсткости-комфорту? Если сводить всё к градациям "диван" "средне-пузотёрочные" или "табуретка конкретная".
Старый 12.12.2010, 10:39   #4
Boroda
Аватар для Boroda
Марка: TLC 72 -ТР-2, Pajero II-Super Select-Mechanical transmission
Очень вовремя!!!
тел.8912-805-оди4-ноль7
"ФЕДЕРАЦИЯ ВНЕДОРОЖНОГО ТУРИЗМА И СПОРТА" г. Магнитогорск.
Boroda вне форума
Старый 12.12.2010, 11:07   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
вотэта молодец набить пивом по самые неболуйся
bezalutii вне форума
Старый 12.12.2010, 12:52   #6
ARTEM
Аватар для ARTEM
Сегодня померию от ступицы.Про жесткость еще не ездил,оставил в гараже,но если раньше я мог спокойно покачать его за кенгурин,то сейчас он даже не проседает.Думаю будет жестко,но мне того и надо чтоб машина не кренилась,не клевала носом.Буду и аморты ставить газовые.
ARTEM вне форума
Старый 12.12.2010, 15:26   #7
P!T
Аватар для P!T
Марка: ZJ 5,2; GP 1,6 super charger
ARTEM
Молодца!
Что с панарами делал?
Рычаги менял только нижние?
У тебя кардан шрузовой?
P!T вне форума
Старый 12.12.2010, 18:30   #8
ARTEM
Аватар для ARTEM
Сообщение от P!T Посмотреть сообщение
ARTEM
Молодца!
Панара передняя у меня пересверлено место крепления на мосту,а задняя регулируемая самоделка https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=6038 которая отлично себя чуствует! Рычаги передние брал у Лесаруба,гнутые-длинные все 4.Кардан шруз.
Последний раз редактировалось ARTEM; 12.12.2010 в 18:42.
ARTEM вне форума
Старый 12.12.2010, 18:33   #9
ARTEM
Аватар для ARTEM
Померял рулеткой от центра ступицы до крыла-получилось в районе 60 см.
О земли до порога полметра.
Изображения
Тип файла: jpg SL384002.jpg (69.0 Кб, 1099 просмотров)
Тип файла: jpg SL384000.jpg (84.8 Кб, 1326 просмотров)
Тип файла: jpg SL383998.jpg (82.3 Кб, 2212 просмотров)
Тип файла: jpg SL383996.jpg (51.9 Кб, 998 просмотров)
ARTEM вне форума
Старый 12.12.2010, 23:14   #10
P!T
Аватар для P!T
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
бытует мнение что шрузовые карданы очень быстро кончаются при больших лифтах, надо менять его на крестовинный, что думаешь по этому поводу?
У тебя только передние верхние и нижние рычаги удлиненные, задние сток?
Раздатку, мост переносил?
P!T вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
