Старый 10.03.2017, 22:41   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию 42re, нет 4 передачи и блокировки ГДТ
Всем привет. Гранд, 94г, при включении зажигания кнопка ОД офф работает как надо-включает\выключает. Стоит завести машину, загорается и не тухнет. Ошибок нет,55. Куда лезть?????
Jeeper31 вне форума
Старый 11.03.2017, 07:25   #2
Датчик температуры проверь и проводку.
Старый 11.03.2017, 20:47   #3
Jeeper31
датчик на прогретую 2.5 кОм кажет. проверял на разъеме мозгов.
Кнопка проверена, говернер и датчик давления новые, соленоиды проверены, проводка от коробки до мозгов проверена. Мозги подставляли на другую машину-работают!
С разъема мозгов проверил:
1.12 вольт с реле отсечки и 12 от замка...
2.сигнал с датчика дросселя изменяется от 0 до 0.8в
3.сопротивление датчика темп. изменялось от 890 Ом до 2.6кОм
4. Сопротивление датчика давления на заглушенную-670 Ом
5. Соленоиды-все по 0.3Ом
6.Сопротивление датчика скорости в коробке-700 Ом
Повторю, включаешь зажигание-кнопка ОД работает адекватно. Только заводишь машину-загорается и не тухнет.
Что заметил. Если скинуть разъем с датчика дросселя, то на заведенную кнопка тоже начинает нормально работать. НО!, 4 и блокировки нет по-прежнему.
Jeeper31 вне форума
Старый 12.03.2017, 10:02   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Изначально не было, или после чего-то перестали срабатывать 4-я и блокиррвка гдт?
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2017, 12:05   #5
Jeeper31
До переборки коробки не было. Сделали коробку, тк время пришло. Заменили говернор и датчик его. Та-же хрень. До переборки еще глючила электрика(отпаялся диод в мозгах и была сломана плата кнопки ОД). Поэтому лампа и кнопка вообще признаков жизни не подавали. Лягуха может быть?
Jeeper31 вне форума
Старый 13.03.2017, 00:03   #6
Jeeper31
Еще наблюдение. Пока ночь стоит без аккума, заводишь, минут 10 не горит. потом загорается и не тухнет. мотор успевает догреться до рабочей температуры, поддон акпп холодный. Последующие скидывания клеммы не помогают. Только, как я понял, до полного остывания..............
Jeeper31 вне форума
Старый 13.03.2017, 00:03   #7
Jeeper31
Подмена дпдз не прокатила.
Jeeper31 вне форума
Старый 13.03.2017, 00:12   #8
Jeeper31
Если пойти логическим путем, то мозги не дают включаться овердрайву опираясь только на показания датчика температуры? Или еще какие-то факторы влияют, при условии, что нет ошибок и коробка не в аварии(3 передачи вперед, кик и задняя работают четко)
Jeeper31 вне форума
Старый 13.03.2017, 05:33   #9
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
Да, если датчик температуры показывает ниже 0 гр, лампа ODoff не включится, сколько не тыкай в кнопку.
Старый 16.03.2017, 19:35   #10
Jeeper31
опытным путем был таки вычислен глючивший датчик температуры. Заменили. все заработало
Jeeper31 вне форума
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
