Старый 11.12.2010, 12:26   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
По умолчанию Ключь в положение "ON–Зажигание вкл/Двигатель работает" -> самозапускается стартер
Перевожу ключь зажигания из положения Lock в положение "OFF – Зажигание выключено" и далее "On-Зажигание включено/Двигатель работает" -> самозапускается стартер и далее заводится двигатель, причём работает двигатель и стартер одновременно!
Перевожу ключь в положение "OFF – Зажигание выключено" -> двигатель глохнет и стартер отключается.
В положение "START – Стартер" не переключаю!
Рулевая колонка от Grand Cherokee.
Стартер новый. Куплен и установлен два года назад.
Что может быть?
Последний раз редактировалось Pavel; 11.12.2010 в 12:29.
Pavel вне форума
Старый 11.12.2010, 12:36   #2
Контактная группа замка зажигания моск парит. Колонку менял, замок свой оставил?
Старый 11.12.2010, 12:44   #3
Pavel
Аватар для Pavel
Да. Замок от Cherokee. Колонку менял месяцев 6 назад
Pavel вне форума
Старый 11.12.2010, 13:11   #4
TMG
Аватар для TMG
Марка: Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 5,2 242 3.5" 31"
ещё вариант реле стартера или втягивающее могли залипнуть
TMG вне форума
Старый 11.12.2010, 13:15   #5
TMG
Аватар для TMG
неа, втягивающее отпадает... если бы оно залипло крутило бы всегда...
реле стартера или контактная группа...
TMG вне форума
Старый 11.12.2010, 16:33   #6
Pavel
Аватар для Pavel
Сообщение от TMG Посмотреть сообщение
Может реле статера.
Я пока временно завожусь так:
1. ключь в положение ON;
2. быстро выхожу из пассажирской двери и вытаскиваю реле стартера;
3. стартер отключается.
Колонку разбирать на улице сейчас холодно.
Pavel вне форума
Старый 11.12.2010, 19:31   #7
Я в -25 разбирал, нормально. Удлинитель и бытовую тепловую пушку в салон, дома чайку попил полчаса и разобрал, и собрал. Правда закончилась эта эпопея в час ночи и осталось несколько лишних деталей, но это совсем другая история.........
А реле вряд ли, если бы оно залипло, то тоже крутило бы всегда. Менять не пробовал?
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
