Старый 07.03.2017, 13:50   #1
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию тут такая канитель с синкопой... (вакуум и раздатка)
Имеется 231 с переключателем вакуумных каналов на размыкаемый мост.
Так вот, похоже, этот самый "переключател" начал протекать. И получается, что атф из раздатки засасывает в вакуумные трубки, идущие в "накопитель вакуума")
В масле они внутри там снизу.
Вопрос:
чем заменить, что ввернуть в раздатку вместо этого переключателя (как пробку)?
чем его заменить чтоб фукционал сохранить?
Что там такое может в нем протечь?)
заранее спасибо
Rus вне форума
Старый 10.03.2017, 08:25   #2
Ну конструкцией не владею, но предполагаю что на олной из полуосей стгит слайлер размыкатель с вакуумным приводом. Это гамно нормально ни у кого не работает. Заменить полуось на цельную, дырку заварить нах, трубки позатыкать. Это правильное решение, остальные неправильные.
Старый 10.03.2017, 11:43   #3
Если руки из жопы то не работает. Если все обслужить нормально, то все работает. И масса решений как упростить работу и тд. и тп.
Первое изображение. Вакуумный переключатель на 4 трубки как и родной. Бонусом с подсветкой надписи и контрольным сведодиодом залочения.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...98e43BtK-q7uM:
Все в профильной теме избито давно.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 10.03.2017 в 12:38.
Старый 10.03.2017, 12:45   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Мужики, речь про сам переключатель вакуума на раздатке. У меня подозрение, что он "протекает". Чем его заменить или временно заглушку в ту резьбу поставить?
Сосет через него атф в вакуум.трубки.
Rus вне форума
Старый 10.03.2017, 12:47   #5
Временно болт короткий и фумкой подмотать.
Старый 10.03.2017, 13:48   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Шикарно...
Rus вне форума
Старый 10.03.2017, 14:48   #7
Шикарно...
Вообще можно попыталься отремонтировать вакуумный переключатель. Аккуратно отрезать юбку-завальцовку(очень толстая) И разобрав посмотреть уплотнение на штоке. Подобрать-заменить. Собрать.
Старый 10.03.2017, 14:55   #8
Дроч на ровном месте. Мое решение вопроса: https://www.drive2.ru/l/465488968931082295/
Заткнуть датчик можно двумя короткими резиновыми трубочками, одев их крест - накрест, чтобы говно внутрь не попадало. Только нужно будет соединить две приходящие трубки, основной ваккум и выход на включение машинки, чтобы полный привод все таки был.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.03.2017 в 15:01.
Старый 10.03.2017, 15:12   #9
Так хотелось бы что бы все штатно работало. Залочить и в самом размыкателе можно. И кембриком-заглушкой на самом вакуумнике.
Старый 10.03.2017, 15:15   #10
Некрофилы.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 10.03.2017 в 15:22.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
