Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Две проблемы, обозначенные в названии темы не дают мне покоя.
1. Частично нет подсветки в салоне: не подсвечивается замок зажигания, не подсвечивается полоска с обозначением режимов коробки передач, режимы раздатки наверное тоже должны подсвечиваться Подсветка есть на приборке, инф дисплей тоже горит, лампы в дверях и на потолке горят. Вот видео, где видно, что подсвечивается. https://yadi.sk/i/VsAz2JVR3ExdYf Поменял сгоревший предохранитель F16. Подсветка дверей, порогов и т.д. (10 А) Он был кстати воткнут номиналом 20 А вместо 10. Ничего не изменилось, подсветки нет. Куда еще копать? На схеме есть еще какое-то реле подсветки над предохранителями. С ним может быть косяк? Может кто-нибудь сделать фото\видео где видно салон с подсветкой? Хоть посмотреть как оно должно быть. 2. Прежним владельцем была поменяна раздатка с 242-й на 231-ю. Видимо в связи с этим на инфдисплее не отображаются режимы раздатки. Где смотреть, куда копать? |
У моего отваливалась подсветка и приборка, проблема была в отсутствующей массе на PDM.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51. |
alexeyl, PDM это passenger door module. В пассажирской двери модуль. Ну у меня и климат из-за этого отваливался и потолочная консоль прочерки пписала.
Марка: LR D3 4.4, 08
Стесняюсь спросить, а лампочки проверены/заменены?
TheTERMINATOR, не проверял. В голове не укладывается, что прежний хозяин мирился с темнотой. Просто получается, что много где не горит. Где проще всего проверить? Чтобы полторпеды не разбирать? До лампочки которая подсвечивает режимы коробки легко добраться?
#8 |
До лампочек консоли добраться быстрее, чем устраивать эту переписку. Накладки на защелках.
Прежний владелец сказал, что подсветки не было изначально как он купил машину. А покупал он ее 6 лет назад. Чудеса. Столько времени ездить и банально не заменить лампочки, мне и в голову такой вариант не приходил.
Заменил лампочки для подсветки режимов коробки и раздатки. Блок климата снять с ходу не смог, мешает сверху деталь торпеды. Остаются блок климата, замок зажигания, блок управления светом. Плохо когда нет опыта и руки не совсем прямые. Заменить лампы без потерь не удалось. Начинал снимать не те накладки, что надо. В итоге обломанный уголок и сломанные защелки( ![]() ![]() TheTERMINATOR спасибо и пожалуйста постесняйтесь спросить еще что-нибудь, только уже насчет второго моего вопроса) |
#10 |
В итоге - горит?
