Старый 06.03.2017, 19:01   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Отлетели сразу оба кислородных датчика ZJ 1996
Всем привет. Машина гранд 5,2 1996 года рестайл. Что бы не писать лес текста, напишу кратко, кому не понятно, напишу в подробностях. Но суть вот в чем. Отлетели сразу обе лямбды, обе новые, первой больше года, второй меньше, лямбды Bosch made in usa. Проехали около или даже менее 10.000. OBD выдает следующее:
P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора)
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен
P0135 Неисправен подогрев кислородного датчика №2 (после катализатора)
Сегодня сменил реле ASD, пропали две ошибки, но две остались, это:
Что делал: Прозвонил провода от первой лямбды до PCM, все звонится хорошо, к тому же не так давно я косу вытаскивал, ревизировал и перематывал. Провода в хорошем состоянии. Лямбду первую менял на б/у - безрезультатно. Мозг обнулял ни раз. С глушителя сразу после заводки прет бензом, потом перестает. Теперь смотрим на распиновку (фото). На заведенном с отключенной первой лямбдой, между 1 и 2 — 0.28 вольт, а между 1 и 3 вольтаж от 12.5 до 13.4 примерно и прыгает туда-сюда, вольтаж (от 12.5 до 13.4) между automatic shutdown relay output и sensor ground. (1, 3) Дальше я не знаю что делать. Но предполагаю, что дело не в лямбдах, ну не могут сразу прям в раз наесться обе и выдать одинаковые ошибки, а после замены реле 2 ошибки убралось. В чем дело? Помогите. Что дальше-то делать мне? И сори за получившийся лес текста
Последний раз редактировалось Zoltrix; 27.03.2018 в 03:51.
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2017, 05:44   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Похоже на 2 массы нету - если всего 0.28в
Позвони, если чё - 92З З97 5887мгф, 98З 259 4254мтс
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 07.03.2017 в 05:46.
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.03.2017, 07:50   #3
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Макушкин Ю, Да, кстати. Все провода звонил от первой до pcm на тестере в режиме кз - пищат. А вот #2 почему-то выдал сопротивление. Его надо пристальнее смотреть? Или он через вторую лямбду проходит и поэтому так?
Zoltrix вне форума
Старый 07.03.2017, 09:17   #4
Artem BMW
А подогрев у самих лямбд прозвонил-то?
Artem BMW вне форума
Старый 07.03.2017, 09:19   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Artem BMW, Нет, а зачем? У обеих новых лямбд разом подогрев отлетел? Быть не может. Да я и не знаю как его прозванивать. Тут еще вопрос вот в чем. Если на 1 и 2 должно быть +12, то где они?
Последний раз редактировалось Zoltrix; 07.03.2017 в 09:30.
Zoltrix вне форума
Старый 08.03.2017, 05:48   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем проблему победил, дело было в неприкрученной массе слева в косе форсуночной. Спасибо за помощь terminator-у. Он помог, не здесь, но без него бы долго плясал. Но теперь новая проблема. P0171 "Бедная" смесь в системе впрыска
Zoltrix вне форума
Старый 08.03.2017, 08:01   #7
Макушкин Ю
Если выхлоп до датчика целый, без трещин и подсосов, то это нехватка топлива.
Старый 08.03.2017, 08:40   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Макушкин Ю, Все было зачемятельно и ездило. До тех пор пока я не снял компрессор кондея и забыл прикрутить массу. С чего вдруг взялась нехватка бензина? Я вот еще чего думаю. Лямбды работали без подогрева и комп скорректировал смесь под ситуацию. Потом я восстановил подогрев, а корректировки остались. Сейчас стоит со скинутой клеммой. До вечера постоит, домой поеду - посмотрим как будет работать. Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось Zoltrix; 08.03.2017 в 10:21.
Zoltrix вне форума
Старый 08.03.2017, 16:36   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Ну в общем проехался, ошибок по приезду нет. Но датчик топлива стал врать. Опять проблема. В итоге виной оказался открученный провод массы на левой гбц, провод идущий в форсуночной косе. Еще раз спасибо Макушкин Ю, и TheTERMINATOR
Zoltrix вне форума
Старый 12.03.2017, 04:19   #10
u041348
Аватар для u041348
Можно фотку этой массы?
u041348 вне форума
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
