Марка: Гранд чероки 2014
Джип Гранд Чероки 2014 (рестайл) стоит все только штатное.
При закрытии машины периодически "не засыпает" т.е. экран на панели приборов гаснет, потом опять загорается, опять гаснет и загорается и так до бесконечности, точнее до того как высадит аккумулятор в ноль. Ток при этом 3,8А !!! Пока машина не на сигнализации все в норме, все засыпает, расход электричества в норме. Гонял к официалам уже два раза, первый раз при них неисправность не проявилась, диагностику провели все норм говорят, второй раз все увидели, но сделать ничего не смогли, говорят якобы что по прибору все норм, только какая-то ошибка по CAN-шине от аудиосистемы, отсоединили аудио, эфект ноль... говорят оставляй машину минимум на сутки будем всю разбирать лезть к какому-то разъему в багажнике под обшивкой, но сами признались что совсем не уверены что дело в нем. Короче не знают что делать, ощущение что машину разберут но не починят. Прошлый раз поломку две недели искали... Другого официала у нас в городе нет, есть ли в Самаре хорошие кулибины не знаю... Подскажите что делать? Последний раз редактировалось leader_samara; 03.03.2017 в 19:21. |
Марка: WK2 HEMI 5,7
выступлю капитаном очевидность. коротыш. и если по аудио проблемы, туда и смотреть. имхо.
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
Ничо кулибинине найдет скорее всего. Дилерский сканер нужен и знание чего где спрятано. Кулибин может машину сломать нах
К сожалению полное отключение разьемов от магнитолы ничего не дало, значит с ней все норм. По поводу коротыша на шине официалы сказали не может такого быть, тогда бы CAN шина выдала неисправность, а так вроде есть ошибки но ничего критичного не увидели... странно что неисправность проявляется только привключенной сигнализации, если просто ключем закрыть двери все норм...
#6 | |
#7 | |
может кто знает таковых в Самаре по джипам... |
#8 | |
#10 |
leader_samara,
Я исправил. Слово "помогите" и куча ! никак не повлияют на скорость и качество ответов. С bmw проще, потому что есть неофициальное диагностическое оборудование, а на крайслер нету. |
