Старый 02.03.2017, 10:10   #1
maxfomko
Марка: пока нету
По умолчанию ДПРВ
Вопрос: как проверить датчик положения распредвала на гранде 4,0 99год WJ?
Машин тупит, двигатель работает неустойчиво, выхлоп дымный, отсоединил клемму идущую к датчику - ничего не изменилось! Как такое может быть - чего-то я не понимаю.... Выдает ошибку 0340. На разъеме к датчику - 3 клеммы - на средней масса, а на крайних по 5 ,2 вольта.... Как я понимаю - на одной из клемм и должно быть 5 вольт - это питание датчика, а почему 5 вольт есть и на другой клемме? Скинул разъем с РСМ - между собой провода не звонятся, т.е. козы нет...
maxfomko вне форума
Старый 08.03.2017, 02:01   #2
жип
Аватар для жип
датчик нужен только при запуске. происходдит синхронизация и дальше работает от коленвала. тоесть без исправного датчика машин не заведётся. у тебя заводится-отстань от него
жип вне форума
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
