Старый 27.02.2017, 23:22   #1
Pavel_I
Марка: Jeep Grand Gherokee
По умолчанию неработает маторчик заднего дворник
Всем доброго времени суток. Случилась очередная поломка включил задний дворник на половину поднялся и остановился, попробовал на включеном разработать помогая руками до верха поднял назад рывками опустился дальше немучел его, решил разбирать. Снял моторчик, выпаял плату, на шестеренке и корпусе поставил метки, выбил вал, почистил его от ржавчины наждачной смазал и поставил по меткам, включил на прямую мотор работает дошел до верха и остановился, поменял полярность вернулся на прежнее место, припоял плату собрал и пошел ставить. Подключаю и не работает, проверяю предохранитель целый, вольтомметром проверяю напряжение там 6 выходов(точна по каким и как там проверять не знаю) показывает 12v так и непонел в чем там может быть еще причина?
Pavel_I вне форума
Старый 01.03.2017, 08:11   #2
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
при открытой задней двери, он работать не будет, вроде бы, отвёрткой замок защёлкни и проверяй
СЕРЁГА. вне форума
Старый 01.03.2017, 11:03   #3
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Pavel_I Посмотреть сообщение
выбил вал
Подскажи, как выбил вал? Я уже два раза снимал, пытался, никак не выходит.
danil43 вне форума
Старый 01.03.2017, 11:56   #4
Hellsnk
Марка: пока нет
Та же история!
Медленно работал задний дворник. Снял мотор, разобрал, почистил. Ставлю на место, уходит на парковку и все. Не реагирует больше не на что. Снял мотор с другого джипа, та же история. На штекере 6 проводов. Че делать? У кого есть мысли?
Hellsnk вне форума
Старый 01.03.2017, 16:50   #5
платар
Аватар для платар
у меня тоже было дело "замерзал" по среди движения. Помогла пропайка контактов на плате блока включения дворника
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 01.03.2017, 22:34   #6
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Паяйте силовые цепи на плате управления,было такое тоже.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.03.2017, 16:10   #7
Vitalik SPB
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 95г
а может он от погоды "тупить"?в Питере в - не пашет вообще,в + пожалуйста=)
Vitalik SPB вне форума
Старый 03.03.2017, 17:50   #8
Darth_FlyNN
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Накручиваешь на вал гайку,что бы резьбу не загнуть,какую нибудь дрянь залить предварительно что бы откис немного,потом молотком по гайке выбивать.Я держал на весу в одной руке что бы контролировать силу удара,как шестеренка чуть выйдет,крутишь за неё и опять дрянью откисаешь,так и выйдет.
Старый 04.03.2017, 18:48   #9
DUNAY
Аватар для DUNAY
Darth_FlyNN, Пробовал много всякой химии на закисших соединениях , уксус рулит !
DUNAY вне форума
Старый 05.03.2017, 15:22   #10
Pavel_I
Сообщение от СЕРЁГА. Посмотреть сообщение
спасибо, да дело было в открытой двери
Pavel_I вне форума
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
