Старый 26.02.2017, 12:18   #1
Fikuspro
Аватар для Fikuspro
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2 96г.
По умолчанию Масло в антифризе!!!!
Привет всем,ребята помогите не могу понять. Купил мотор(мой клина словил) он был без впускного коллектора,я заказал новые прокладки и поставил свой(всё сделал по книге и с правильным моментом затяжки) поставил всё ок,завёл всё норм,давление есть,не дымит. Вчера поездил часа два,а сегодня запустил температура поднялась,а печка дует холодным пошёл проверить антифриз в радиаторе,а там вместо антифриза эмульсия какая то. Вытащил масляный щуп всё ок,но уровень на четверть ниже от максимума. В чём проблема? Может я где то накосячил при установке патрубков и тд.,или прокладки под головами всему виной?
Fikuspro вне форума
Старый 26.02.2017, 15:21   #2
Pavel_I
Марка: Jeep Grand Gherokee
Печально конечно, я не моторист и особо в этом не шарю, но думаю придется снимать головки, первоначально посмотреть прокладки и проверить под давлением или ультра-звуком ГБЦ на микротрещины.
Последний раз редактировалось Pavel_I; 26.02.2017 в 15:33.
Pavel_I вне форума
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
