Старый 23.02.2017, 15:44   #1
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
По умолчанию Три ошибки ABS
Авто WJ 2001, года 4 литра. Не работает ABS , был на диагностики , сканер показал три ошибки. По первым двум понятно , а вот по третей проблема. Переводится как ( кабина питания). Предохранители под капотом целые , на блок ABS питание подходит. Вопрос - может кто сталкивался ? В салоне есть предохранитель отвечающий за ABS ? И что это за ошибка? Когда поставил другой эл.блок , то моторчик с начало зажужал и выключился. Лампа потухла , а где то через километр опять загорелась. Поиском подобного не нашёл .
Валерьянович вне форума
Старый 23.02.2017, 22:58   #2
doxtor
http://forums.hotrod.com/car-craft/7...-feed-circuit/ вот тут чавойта пишут про подкапотные предохранители № 2,4,9,10 и 13... но это в стратусе 99 года... можно скачать схему на стратус и провести аналогию к нашим предохранителям... В любом случае там обсуждают предохранители по 20 и 40 ампер, что есть только под капотом...
http://www.bba-reman.com/forums/Topic147905.aspx - вот тут пишут какой-то алгоритм действий, который вроде как помогает уйти от этой проблемы после замены блока абс... (насколько я шпрехаю по инглишу...)
Последний раз редактировалось doxtor; 23.02.2017 в 23:01.
doxtor вне форума
Старый 24.02.2017, 13:20   #3
Валерьянович
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Спасибо! Правда даже с переводом не понял кроме как почистить массы. Схема то у меня есть . Все практически провода прозвонил и на питание блока тоже. А не работает!
Старый 25.02.2017, 06:02   #4
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я думаю что если все провода прозвонились,а ошибка есть,надо блок вскрывать и плату смотреть
deemonNSK вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
