Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Коробка 44re, после ремонта прошла примерно 27ткм.
В течении примерно 1000 км после ремонта коробка переключала нормально. Потом начались перегазовки при переключении 1-2 передачи, начались едва заметные, постепенно прогрессировали. Последнее время при переключении 1-2 2-3 обороты периодически подскакивали на 200-300. tv-трос изначально стоял неродной, с наколхоженным наконечником, чтобы коробка нормально переключала был сильно натянут еще в сервисе, пробовал отрегулировать по мануалу, коробка вообще в передачах запуталась, вернул к тому как было. Заменил тросик на родной, 15.02 поехал к другому мастеру, он посмотрел, посоветовал сменить масло с фильтром, записался к ним в сервис на 21.02. В субботу коробка все еще пробуксовывала на переключениях, в воскресенье 19.02 после примерно 2 км езды упала в аварию с ошибками Р1762 и Р1757. При положении селектора D и 2 ехала, в положении 1 нет. 21.02 частично сменили масло с фильтром, в поддоне и на магните было прилично говна, данной операции хватило примерно на километр, после чего опять пропала 1 передача. Мастер сказал если не поможет попробовать сменить датчик давления говернора. Сегодня сменил на новый датчик давления и на условно рабочий регулятор давления говернора, в говерноре грязи не было вообще. Различий в работе не было замечено них.., Количество говна примерно через 20км езды: ![]() ![]()
https://www.drive2.ru/r/jeep/1269588/ |
![]() Посмотреть видео на YouTube На 0:40 селектор акпп передвинут в положение 1 и газ в пол нажат до момента падения оборотов Куда примерно копать знаю, но хотелось бы конкретики.
Задним ходом коробка не буксует, при полном газе проворачивает колеса.
говна многовато, но если учесть, что нет 1-й , то в пределах... проверь, при первичном запуске трогается с 1-й а потом она пропадает?
Сразу после запуска тоже трогается со 2 или 3. 1 передача появлялась только после смены масла и фильтра, и то метров через 500-600 исчезла.
Который соленойд говернора? Его менял сегодня на рабочий.
#8 |
ну а где у тебя тогда первая? кури гидросхемы..у меня похожая ситуация, но правда первая появлялась один раз при перезапуске , была по причине кончины мозгов, у тебя с давлением бардак где то по гидроблоку может быть, не отпускает где то клапан, остается давление, кпп в первую не переходит
Макс, есть схемы давлений масла в каналах на разных передачах, поможет?
#10 |
Схемы у меня есть, изучаю пока. В понедельник гидроплиту буду потрошить, может что либо очевидное окажется. Главное чтобы не в электрике дело было.
