Старый 22.02.2017, 12:45   #1
Азот
Аватар для Азот
По умолчанию Глушитель из огнетушителя )
Мой штатный глушитель со дня покупки издавал противные шепелявые звуки, зимой вместе со звукам из под кузова идёт пар, но всё как то не до него было. Начал изучать теорию и опыт тех кто сам делал эти банки. Пересмотрел кучу видео, от просто омерзительных самодельных банок до высшего пилотажа из аллюминия. Вобщем выбор стал из огнетушителя ОП5. У него диаметр банки 150мм. (что бы пузо не отвисало) ОП6 и 8, 180мм. Но на помойке (металло приёмке) был только 1 а надо 2. Но не беда . Лист полторашки в трубочку заверну. Вспорол брюхо штатной банке , и достал с неё все необходимые патрубки. Теперь суть. Сама банка - 3-х камерный прямоток, с промежуточной зеркальной камерой тип - К. Первая камера с набивкой , последняя без неё. Набивка - послойная, слой базальтовой длинноволоконной ваты, слой проволочной сетки для посуды, Причём сетку покупал двух видов хард (кольцевая) и софт( пучком) . Сначала на перфорированный патрубок кольцевая, а ближе к краю пучковую. И так где.то 10 слоёв. Перфорированный патрубок предварительно обернул в 2 слоя рыхлой стеклорогожи. Вставил шайбу и наглухо заварил. Внизу просверлил маленькое отверстие. Последняя камера без набивки. Все камеры должны быть разного обёма, 1-я 27 см, зеркальная 13 см , последняя 20 см. Готовую банку обернул 6-ю слоями стеклоткани и стянул аллюминиевым листом . Это для предотвращения резонанса самой банки. Заодним , выправил на гусаке вмятину, кмк она прижимает выхлоп. После этого передвинул ДПКВ на 10 см раньше. Что соответствует 3-м градусам. (Для расчёта длины дуги , в интернете есть онлайн калькулятор) В итоге , двигатель стал заметно веселее . машина стала выпрыгивать из под меня ))(виско муфта ветилятора и компрессор кондиционера удалены) Исчезли противные шепелявые звуки , Но на этом фоне оказалось что сам резонатор без катализатора издаёт неприятные хлопки, и на видео это слышно. Но это легко лечится установкой парочки шиберов. Видео кстати заливал Макушкин Ю , он же и тапку давил [IMG]
Последний раз редактировалось Азот; 22.02.2017 в 12:48.
Азот вне форума
Старый 22.02.2017, 13:52   #2
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ахринеть..а почему не из газового баллона ? :) :) раз из него печки и мангалы делают-то на глушак самое то :) :)
rennfahrer вне форума
Старый 22.02.2017, 16:47   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Это чтобы центр тяжести понизить, наверное...
Грин Фрог вне форума
Старый 22.02.2017, 17:03   #4
Азот
Аватар для Азот
Масса этого глушителя , не больше штатного, или совсем не на много . И он висит на своём подвесе
Азот вне форума
Старый 22.02.2017, 17:46   #5
Нармальный глушак.
А вроде как слышится в банке резонанс? в конце записи хорошо слышен звук. как из банки консервной или из ведра .... ну слышно вопщем. Может еще записи сделаешь или на словах расскажи.
Старый 22.02.2017, 18:12   #6
Азот
Аватар для Азот
Эти хлопки из пустой катализаторной банки, её надо снять и вварить туда 2 шибера. Они стянут стенки , и перенаправят поток газов , и звук исчезнет
Азот вне форума
Старый 22.02.2017, 22:10   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Зная Азота, который ушел на Янов со Скадовска, то могу предположить, что он многое может сделать )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.02.2017, 22:30   #8
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
ДПКВ можно было не трогать,программно двигается.
Молодец,находчивый !
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.02.2017, 23:13   #9
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
+++ за самоотверженность и креатив! Я, б не смог. Вот на ком, держится Русь-Матушка. Не умеют делать заводы, наш человек-имеет заводы... Только не в том смысле, в котором хотелось бы... Поставить на место "заслуженных инженеров-теоретиков" грамотных спецов, да и з/п поставить им адекватную, глядишь и мы, за Кореей/Китаем, хоть что то на рынок поставлять начнём...
Roman34 вне форума
Старый 26.02.2017, 15:13   #10
Pavel_I
Марка: Jeep Grand Gherokee
Так и неплохо получилась и по звуку негромко тарахтит.
Pavel_I вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
