Старый 09.12.2010, 17:29   #1
Lord
Марка: grand, 4л,1994
По умолчанию Режимы дворников
Работает только 2 последних режима скорости!Остальные при переключении один раз провернут и все....Кто как боролся с этой проблемой?Проблема встречается,кстате,часто,причем на американцах!Стоит ли покупать новый переключатель?или реле поменять?
Lord вне форума
Старый 09.12.2010, 22:42   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Сообщение от Lord Посмотреть сообщение
лучше сначало проверь,а не затухла ли у тебя трапеция?
dimkats06 вне форума
Старый 09.12.2010, 22:47   #3
борян
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/other.htm
борян вне форума
Старый 10.12.2010, 01:33   #4
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
Рассказываю
Была у меня такая проблема. Сначала долго искал само реле. Перечитал все и пересмотрел везде. Потом отодвинул сидушку водителя и залез под торпеду. Он стоит прямо под рулем. Приклеен на липучке к нижней части торпеды. Сначала советую проверить разъемы ( просто подергай их туда-сюда). Там зачастую выпадают отдельные контакты из клемников.
Если все вышесказанное не помогло:
Отключаем от коробки два разъема и вытаскиваем ее из машины.
Высверливаем клепки и снимаем крышку. Внимательно осматриваем плату. Скорее всего заржавел контакт реле и его надо почистить. У меня еще был перегоревший провод на катушке реле. Смотал виток и припаял.
После этого все заработало.
Из корпуса убрал весь поролоновый наполнитель (не знаю для чего он был туда засунут) и вместо клепок закрутил саморезы.
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Старый 10.12.2010, 09:54   #5
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
чтоб не плодить темы про дворники, влезу с вопросом
водительский дворник не доходит до края стекла сантиметров 15 во всех режимах кроме Hi (самого последнего, в нем достает до стойки, ну пару см до нее может оставляет, но не 15!!!). Не пойму, так задумано или в чем глюк?
Lisqa вне форума
Старый 12.12.2010, 03:38   #6
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Сообщение от cibercut Посмотреть сообщение
Рассказываю
Знать бы где эта плата на ZJ находится!
sub вне форума
Старый 12.12.2010, 07:46   #7
cibercut
Аватар для cibercut
Сообщение от sub Посмотреть сообщение
Как подсказывает здравый смысл, то под торпедой у водителя. Так как к нему идет два жгута проводов: один- с ручки управления на руле; второй - в моторный отсек к двигателю. Блочек черного цвета с разъемами с разных сторон.
cibercut вне форума
Старый 12.12.2010, 10:26   #8
Вот так он выглядит:
Изображения
Тип файла: jpg Фото0189.jpg (32.9 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0190.jpg (36.4 Кб, 312 просмотров)
Старый 13.12.2010, 19:17   #9
sub
Аватар для sub
я на своем гранде такого не нашел. может смотрел плохо
sub вне форума
Старый 10.12.2010, 12:39   #10
Люфты большие в трапеции, на большой скорости все эти люфты выбираются, и дворник дальше пролетает. Можно попробовать поводок на шлицах переставить.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
