Старый 20.02.2017, 18:42   #1
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
По умолчанию Посторонние звуки при езде накатом
Стали навязчиво слышны посторонние звуки при нспешной езде под горку типа хрр-хрр-хрр, как что-то задевает. Начинаю притормаживать- звук пропадает.
Звук металлический, чувствуется на кузове- мелкой вибрацией отдает и с открытым окном тоже, как будто что-то неприкручено и болтается.
Под нагрузкой или при неспешной езде в горку ничего не звучит..
На что обратить внимание? какой узел дает понять, что подходит его час?
Печалит тот факт, что при замене масла АКПП по осени в поддоне нашли обломок стопорного кольца. И теперь кажется, что изза этого обломанного стопорного кольца потроха коробки при движении накатом, перемещаютя и трутся о кожух или еще обо чтото..
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Старый 20.02.2017, 18:52   #2
Это обломок кольца в овердрайве, он обычно на магните и сидит)).
Старый 20.02.2017, 19:13   #3
ev-geniuss
Слово "овердрайв" уже обнадеживает.. его же как то можно отдельно снять? этот обломок делов там не может ведь понаделать?
Старый 25.02.2017, 07:21   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Овер отдельно снять можно. Карданы и раздатку оторвать придется. Но, если мне память не изменяет, то при перетряхивании потрохов овера нужен или сам вал коробки или специнструмент для центровки пакета фрикционов. Это если прямое сцепление разбирать придется.
Горыныч вне форума
Старый 25.02.2017, 07:28   #5
Пресс еще нужен, если просто кольцо поменять стопорное.
Старый 26.02.2017, 09:44   #6
ev-geniuss
Вот в библии тоже прочитал про какуюто центровку... значит, без специнструмента суваться туда не стоит?
Старый 26.02.2017, 11:28   #7
Сообщение от ev-geniuss Посмотреть сообщение
Самим валом можно центровать, но он остается в коробке, когда снимешь овердрайв, или искать запасной вал.
Старый 27.02.2017, 08:05   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Skydive, я без пресса, домкратом в дверном косяке сжимал )) Но вот спецоправка для этого нужна
Горыныч вне форума
Старый 27.02.2017, 08:11   #9
Последний раз редактировалось Skydive; 27.02.2017 в 08:15.
Старый 01.03.2017, 18:48   #10
ev-geniuss
****.. не одно, так другое
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
