Старый 19.02.2017, 21:19   #1
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
По умолчанию Нужна помощь, или это шими?
Добрый вечер, появилась на wj 2003г 4.0, не могу разобрать как это происходит , один раз при торможении, бывает и при накате а ток же и на разгоне, то есть я не могу понять от чего, но, я не могу удержать руль такое чувство от тряски лобовое вылетит, трусит руль и все авто так, словами не передать и при этом ни чего не помогает, ни торможение не успокаевает тряску ни набор скорости, трясет очень сильно. Такое чувство что ходовая вся на проволке висит, что это?
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2017, 21:21   #2
Dorognik
Аватар для Dorognik
Правильно,это шимми и есть...Саленты на панаре в первую очередь проверить,работоспособность демпфера рулевого
Dorognik вне форума
Старый 19.02.2017, 21:24   #3
сергей26
Произведены работы, сайленты овалы втр полиуретан, круглые втр резина, стойки стаба полиуритан точка опоры,аморты каяба, пружины волга 2риски,шаровые спайсер,наконечники отреставрировал,демпфер ранчо! Что может так трусить , авто реально не управляемое, ездить не возможно!
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2017, 21:26   #4
сергей26
Я сегодня чуть не инфарктнул, я ни чего не мог сделать!!
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2017, 22:06   #5
Dorognik
Аватар для Dorognik
Саленты на панаре я имел ввиду..
Dorognik вне форума
Старый 19.02.2017, 22:11   #6
Ales010
Аватар для Ales010
Марка: wj 2002. 4L.242 и civik 4d
снимай нахрен этот полеуретан...я тоже так как то решил поставить полеуретан...и здраствуй шимми,поменял на обычные и все ок.Здесь либо везде полеуретан,но в панаре он гавно говорят, да и не факт что нормально будет.Получается передняя часть рычага жесткая, а задняя мягче, вот они и к резанансу в колебаниях и приводят.Скорей всего только замена овалов на обычные резиновые и все будет ок.
если есть "М" должно быть и "Ж"
Последний раз редактировалось Ales010; 19.02.2017 в 22:15.
Ales010 вне форума
Старый 19.02.2017, 22:31   #7
сергей26
Опять пападос на бабос(
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2017, 22:52   #8
Ales010
Аватар для Ales010
там даже если старые сайленты не сильно убитые, то можно использовать до прибытия новых,сам так делал...хорошо не выкинул, а то что выше 60 км. час народ на дороге пугал да и сам тоже... и еще можно попробывать только на передке поменять.
Ales010 вне форума
Старый 19.02.2017, 23:05   #9
сергей26
Поменять, овалы имееш в виду? И да больше 60 не могу ехать, овалы менял месяц на зад, и что только щас началось?
сергей26 вне форума
Старый 19.02.2017, 23:18   #10
Ales010
Аватар для Ales010
Да только овалы,они же полеуретановые, а круглые обычные как я понял? У меня сразу началось,но я только на передке в рычагах нижних овалы и круги полиуретан ставил...пробывал,невышло,а панара и остальные сайленты и демфер у меня в норме,правда еще грешил на то что у меня проставки 3см стоят и 18 колеса,но вот вместо полиуретана на обычные замена все в норму вернула.
Ales010 вне форума
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
