Марка: пока нет
По умолчанию Нужна ваша помощь..
Здравствуй есть проблема, уже долгое время,значит джип 4.7 2002 года после проблемы было заменено,дачик коленвала и распредвала,новый свечи,и тромблёры(чёрный надевается на свечи) всё фильтра.И так суть проблемы машина быстрее 110 неразогнатт,на обгон ити нельзя как тока обороты 2000-2000 дёргаться и всё просто дать в пол невыходит,поведений и на гбо и бензине,ошибка тока по вентилятору.. в чём может быть проблема может какой дачик на коробки передач? Миколаджип на форуме Пожаловаться на это сообщение Перейти в начало страницы |
Марка: пока нет
Ищо поевилась ошибка р0138...бывает ставил на драив, машина сама немного едит обороты до нуля и потом резко подскакивают и машина сама взлетает ..
Марка: пока нет
Стоить ГБО фильтра менял..
Марка: пока нет
Уже 2месяца как мучиюсь
Кат?
#8 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Кат или пропускает выхлоп, или нет. Если сплавился, то уже внезапного взлёта не жди. Если нет повышенного расхода и перегрева, я за электрику. Где-то косяк с датчиками. Или зибинонасос и вся система подачи топлива...
Марка: пока нет
Думаю нащот подачи топлива,такая же ерунда и на газу..
