Старый 12.02.2017, 21:10   #1
Dobrый
Аватар для Dobrый
Марка: ZJ 2.5 TDI 1997г
По умолчанию Вопрос к дизилистам
Доброго времени всем
машинка гранд чироки ZJ 98 tdi
Вообще у нас в баке есть насос, как у бензинок?
саляра не идёт, соответственно насос не качает, вот надо узнать в чем может быть причина?
И вообще кто бак снимал, где примерно в багажнике люк сделать , что бы попасть на насос, что бы бак не снимать?
Михаил
8926 I4З9999 ( ватсап)
Последний раз редактировалось Dobrый; 12.02.2017 в 21:19.
Dobrый вне форума
Старый 13.02.2017, 05:43   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Модель двигателя? По идее внутри ТНВД встроеная помпа, и она сама качает без всякого доп/насоса. В баке только трубка всасывающая с сеткой и обратка.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.02.2017, 06:55   #3
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Миш, не знаю есть на дизеле в баке насос или нет, на бензинке если бак не снимать, то опустить на шпильках подвесных максимально надо, чтобы бак не попилить.
Вот почитай http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php...r=asc&start=15
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
Последний раз редактировалось deb; 13.02.2017 в 07:05.
deb вне форума
Старый 13.02.2017, 08:18   #4
Анатолий 68
Марка: ZJ 2,5 турбодизель. Лимитед
Мужики приветствую всех! Тема моя, не получалось вчера создать, поэтому Мишу попросил!
Анатолий 68 вне форума
Старый 13.02.2017, 08:22   #5
Анатолий 68
Андрей150777, вм 2,5 двигатель
Старый 13.02.2017, 08:54   #6
Андрей150777
Марка: Были два
Что на электронных что на механических ТНВД подкачивающая помпа находится внутри ТНВД.
Может шланги-трубки-фильтр засрало. Сними трубку от фильтра и дунь в нее. если дуется и фильтр чистый, и шланги не пережатые - ТНВД в ремонт на проверку.
Можно попробовать доп/насос в систему воткнуть, для пробы. стоят они не дорого, я себе Газелевский ставил наружний(есть внутренние).
Так же возможно где то подсос воздуха хороший.
Старый 13.02.2017, 08:56   #7
inkassator
Марка: jeep ZJ 2.5 td 8953I44З6З5
в баке насоса нет..сетка только..бак снимал пару недель назад,минус 24 было..вышел-завелся-минута и заглох..из бака не сосало..канистру с дт под левое колесо,там разъем трубок,топливо пошло..снял бак(полный),вынул заборник,сетка в стакане обмерзла,водичка знаете ли....мише спасибо за компрессор...
inkassator вне форума
Старый 13.02.2017, 09:00   #8
Анатолий 68
Вообще немогу понять, почему топливо не закачивается! Подкачка тоже не работает, которая на фильтре стоит! На тнвд и на форсунки тоже не идёт саляра! Снимаю шланг, пробую ртом закачать, нормально саляра подходит, ставлю назад, опять не идёт! Может у кого была такая проблема, подскажите в чем может быть причина!
Старый 13.02.2017, 09:07   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Анатолий 68 Посмотреть сообщение
Повторюсь. Попробуй врезать доп/насос топливный, стоит около рубля. Прокачаешь, пробуй запустить. Запустится-отцепи этот насос. Если заглохнет - ТНВД в ремонт.
Доп насос ставь возле фильтра, под капотом
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.02.2017 в 09:10.
Старый 13.02.2017, 09:02   #10
Анатолий 68
Шланги все поменял на новые
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
