Старый 04.02.2017, 23:27   #1
Chupanilaev
Аватар для Chupanilaev
Марка: GRAND CHEROKEE LIMITED 1996. 1J4GZ78Y3TC174116
По умолчанию Проблема раздатки 249 OD
Приветствую всех! Раздатка ведет себя следующим образом. Я специально стал задними колесами на снег, а передними на сухую землю. Все это на крутом подъеме. Как начинаешь движение начинаются буксовать задние колеса, а передние стоят. Секунды 4(измерял) буксуют задние потом достаточно ощутимым рывком подключаются передние. Тоже самое ощущаю при езде по обычным заснеженным дорогам на подъемах. Сперва пробукс задних потом рывком(почти ударом) подключаются передние. Раньше вроде не так было. При этом цепь не щелкает. Это так должно быть или ....?
PS: Знаю, что как виска умрет так она должна заблокироваться, а может виска так поломаться, что она будет прокручиваться(не цепляться за передние колеса)? Спасибо всем!
Jeep Grand Cherokee v 5,2 1J4GZ78Y3TC174116 1996 год
Chupanilaev вне форума
Старый 04.02.2017, 23:30   #2
У меня так же работает. Только без рывков заметных. Но у меня от Эсклейда, от 149 раздатки. У нее передаточное 38 на 62%
Старый 05.02.2017, 02:28   #3
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
Chupanilaev, Жидкость в виске поменяй, скорее всего удар пройдет. Возможно что жидкости мало. Может быть связано с люфтом в системе переднего привода.
У меня после заправки вискомуфты 10к пмс передние колеса подключаются секунды через 3-4 пробуксовки задних, но подключаются плавно.
max-13 вне форума
Старый 05.02.2017, 08:16   #4
max78
за эти 3-4 сек можно закопаться успеть.
max78 вне форума
Старый 05.02.2017, 08:22   #5
+1. Как вы на них зимой ездите?)))
Старый 05.02.2017, 08:33   #6
Chupanilaev
Ездим только летом, и то когда дождь не идет)))).
Старый 05.02.2017, 08:44   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Skydive, Молча и с удовольствием! У моей сразу без задержки подключается перед.
Zoltrix вне форума
Старый 05.02.2017, 08:46   #8
Chupanilaev
Значить, не так должно быть, как у меня. Из за чего может быть задержка?
Старый 05.02.2017, 09:17   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Chupanilaev, Из-за жижи в муфте. Перезаправь и будет счастье:) https://www.drive2.ru/l/461080477059516014/
Последний раз редактировалось Zoltrix; 05.02.2017 в 09:21.
Zoltrix вне форума
Старый 05.02.2017, 09:29   #10
Chupanilaev
Понял. До сих пор, где я лазал было написано, что виска может заклинится, а вот из за жижи, что может прокручиваться не знал. Спасибо.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
