Марка: Jeep Grand Cherokee 5.9
Приветствую!
Суть проблемы такова: Черокен 5.9 при запуске не всегда, а то и вовсе не загорается "джеки-чан", все остальные лампочки загораются как бы на тормозах, так же машина заводится со второго, а то и с третьего раза, бензонасос работает всегда (зажигание включил и он гонит без передыха) и не работает самодиагностика. Что было сделано до меня: Повешена сопля от блока предохранителей на массу(кажись от синего провода) - в результате насос работает постоянно. Если ее отключить то насос молчит, ну и машину не заведешь. Что на данный момент: "Джеки чан" стал появляться при запуске мотора - в результате через минуту он загорается и все. Почитал много инфы, мол конденсаторы отошли и надо менять! Вчера полез смотреть, снял мозги, стал разбирать, так ониже рестайловые на три фишки, а на форумах разговоры только про дорестайл, там и в разборе проще, а на этих очково запортачить при разборке, да и вообще в них ли дело? Нужен совет! помогайте)) |
Марка: ZJ 5.2
насчет проблем не скажу,но если не ошибаюсь на грандах 5.9 самодиагностики вообще не было.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
Как давно это стало? До этого машина ездила нормально, check не горел?
Что касается самодиагностики. Можете купить любой простенький БК и читать ошибки и параметры двигателя. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F1#post1365312 пост 3. Далее, не очень понял, что значит бензонасос работает всегда. Думаю, это колхоз после выхода из строя секретной блокировки, надо разбираться. На счет завода - может быть миллион причин, начиная проблем по низкому напряжению (трамблер, проводка) и заканчивая высоким - свечами, проводами, катушкой. Но, как я понял, check enjine загорается. Начни с чтения ошибки. Далее будет видно. |
У меня машина больше месяца, заметил это только когда отцепи колхоженный проводок из блока предохранителей - который шел на массу. После этого машина не завелась. Подцепил обратно - насос заработал и машина завелась.
Про то что бензонасос работает всегда: поворачиваем ключ на старт - насос начинает качать и по закону когда в системе создается давление он должен отключиться, но в моем случае он работает и работает, т.е. может и 5 мин и 10, да хоть час. |
А что за секретная блокировка? Сигнализация штатная?
Чек при запуске сейчас загорается при запуске и тухнет, позже загорается и все. Раньше не загорался вообще и никаких ошибок не было. Я и подумал на конденсаторы, но раскрыв мозги, понял что он другой конструкции. На рестайлинге вообще бывают проблемы с мозгами как на дорестайле? |
#8 |
Посмотрел ошибки, выдает Р1282 - разомкнутая или замкнутая цепь бензонасоса! Но это и понятно, у меня на прямую провод брошен. Скидываю его, машина не заводится - насос не включается.
Чек при запуске не загарается вообще. |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
очень похоже на конденсаторы в мозге,в принципе можно попробовать поковырять
#10 |
Разберитесь с цепью бензонасоса. Пока не восстановите - Чек будет гореть.
Просто если раньше Чек не горел совсем - есть вероятность, что сигнал до лампочки не доходил(были окислы). |
