Старый 30.01.2017, 20:46   #1
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
По умолчанию На выключенном зажигании крутит вентилятор печки
Всем привет.
Jeep Grand Cherokee ZJ рестайл 98.
Ремонтировал заслонку отопителя, подключил все приборы, включаю клемму и вентилятор печки постоянно молотит. Если крутилку на блоке управления поставить в любое положение (направление обдува) то вентилятор вообще замолкает, если поставить на офф то снова работает. Если отключить блок управления отопителем то вентилятор останавливается. При диагностике выдает код 16-Обратная связь недостаточна-Цепь обратной связи вентилятора и код 48-Обратная связь была недостаточна-Цепь обратной связи вентилятора отопителя.
stopudov вне форума
Старый 31.01.2017, 16:58   #2
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
ну, мужикиииииииии
Последний раз редактировалось stopudov; 31.01.2017 в 17:12.
stopudov вне форума
Старый 01.02.2017, 18:05   #3
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Похоже на неисправность резистора.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 01.02.2017, 20:16   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
блока ШИМ-контроля тогда уж... (резистор с кондеем, ШИМ с климатом, корпус и разъем похожи визуально, но отличаются)
а если скинуть разъем с блока рядом с моторчиком печки, останавливается?
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.02.2017, 21:06   #5
МИХА787
Аватар для МИХА787
Было то же самое заменил резистор печки он стоит в ногах пассажира. Все гуд. Единственное в наших магазинах он стоит как самолет но на али экспрес эта деталь стоит 350рублей.
МИХА787 вне форума
Старый 01.02.2017, 21:10   #6
Genka_32
Аватар для Genka_32
Марка: Geep Grand Сherokee ltd 5.2
Была такая неприятность. https://www.drive2.ru/l/6899325/
Я на drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/1246267/
Genka_32 вне форума
Старый 01.02.2017, 22:03   #7
Genka_32, на микросхеме регулятора есть его маркировка STK6994JH - сохраню на форуме название микрухи которую надо заменить.
Старый 01.02.2017, 22:27   #8
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
конечно, питание же через него на мотор печки идет!
stopudov вне форума
Старый 01.02.2017, 22:28   #9
stopudov
Марка: Jeep ZJ 5.2
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
Сообщение от Genka_32 Посмотреть сообщение
это все на дорестайле, немного другое
stopudov вне форума
Старый 02.02.2017, 05:18   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от stopudov Посмотреть сообщение
Причём здесь дорестайл это как раз таки самый что не но есть рестаил. На до рестайле там резистор от жигулей подходит.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
