Старый 27.01.2017, 19:31   #1
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
По умолчанию дворники и омыватель кончились :(
собственно проблема в заголовке..
ГрандЛимитед 5.2 рестайл 97 года внезапно пропала реакция на любые манипуляции с рукояткой касаемо дворников- не включаются очистители не при кручении ручки, ни при нажатии кнопки омывателя, омыватель тоже не подает признаков жизни- абсолютная тишина и неподвижность....
Предохранители справа у пассажирской двери исправны- и пластиковые и металлические..
куда теперь смотреть?
погуглил- такой проблемы вроде небыло у людей, восновном что-то да работало в каком-нибудь режиме.
с задним очистителем и с его омывателем проблем нет...
rusdva вне форума
Старый 27.01.2017, 19:40   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Предохранители под капотом проверить не забыл?
Грин Фрог вне форума
Старый 27.01.2017, 20:45   #3
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Переключатель умер походу
YKYPEHH вне форума
Старый 27.01.2017, 20:58   #4
rusdva
а под капотом какой пред?? там же ничего связанного с омывателем\дворниками нет?
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...es/pdc96up.htm
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
он там за все сразу отвечает?
а поворотники работают.. или не связано?
как проверить, что это он?
Последний раз редактировалось rusdva; 27.01.2017 в 21:00.
rusdva вне форума
Старый 27.01.2017, 21:19   #5
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Ну и реле до кучи проверь.
2400MHz вне форума
Старый 28.01.2017, 11:32   #6
rusdva
на улице сегодня потеплело- и дворники с омывателем появились, как ни в чем не бывало...
и что это было? какие варианты- это же значит еще могет выкинуть такую бяку?
надо профилактировать, только что?
rusdva вне форума
Старый 28.01.2017, 11:46   #7
Димон77
Марка: Гранд чероки 94 год
Такая же фигня по морозу!!!!! Тоже репу чешу, уверен надо лезть в моторчик дворников! Видимо вода попадает!!!
Димон77 вне форума
Старый 28.01.2017, 13:24   #8
rusdva
Сообщение от Димон77 Посмотреть сообщение
я уверен, что моторчик дворников ни при чем- по крайней мере в моем случае- не срабатывает омыватель- с моторчиком он не связан..
где-то в другом месте проблема..
rusdva вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
