Старый 27.01.2017, 16:20   #1
arhangel33
Марка: Jeep grand cherokee zj 5.2, 95
По умолчанию кипит 5.2
Добрый день форумчанам!
Прошу только без сильного негатива... прочитал тут несколько тем подобных, вот хотел обобщить план действий.
двигатель я так понял рестайловый с 1 датчиком температуры. просто машина 95 года...и какая то переходка, чтото от старого гранда, чтото от рестайла.
Проблема следующая: в -25 поехал в соседний город. в одну сторону проехал 130 км, утром обратно начал выезжать - закипел. Причем вроде не долго ехал то. Остановился, долил жидкости,немного остыл, но не помогло. в итоге на тросу дотащили,тк кипел жутко, и тогда же перестала печка греть. По приезду к дому - поменял термостат,залил антифриз, вроде более менее вечер работал, но через несколько часов поехал-снова киплю.
Сейчас работает как то непонятно. Как только газу дашь больше - чувствую,что из расширителя выдавливает антифриз. Летом тоже иногда чувствовалось,но не в таких масштабах.
Собственно вопрос: с чего начать проверку? и еще, патрубок, который из радиатора в двигатель, ну который к термостату, должен быть пустым или полным? сколько раз не пытался качать- немного чет там хлюпает, но совсем полным не был никогда по ощущениям.
Читал про какую то прокладку,которая бывает прогарает и выхлоп идет в систему, как ее проверить, много ли разбирать придется?? или там двиг придется скидывать? помпу понимаю,нужно просто демонтировать и смотреть. может еще ктото скажет чтото?
arhangel33 вне форума
Старый 27.01.2017, 16:48   #2
Прокладка головки, походу, приказала долго жить! Двигло вынимать не надо... Головы так снимаются.
Старый 27.01.2017, 20:19   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
смени для начала крышку радиатора, залей под горлышко, прогрей, долей, главное заполнить отопитель салона...
сменить термостат на заведомо исправный!
сразу вопрос, помпа не сливает на шкив коленвала? если да, то она сосет воздух и выгоняет ОЖ из расширительного...
только потом думать про газики в СО (ну понюхать то не мешает и последить на пузырьки)
A.S.A.T. вне форума
Старый 15.09.2018, 16:28   #4
arhangel33
Блин, забыл тут отписаться. Оказалось тогда дело было в трубке коротенькой которая на помпу идёт. Пока навесное не снял-ее даже видно не было) там воздух сосало и в один момент вместо антифриза был один воздух в системе
Старый 25.09.2018, 08:12   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
arhangel33, Bypass называется эта трубка. Патрубок вернее.
Zoltrix вне форума
Метки
кипит
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
