Старый 26.01.2017, 08:02   #1
Question Заглушка клапана ЕГР
Соответственно требуется заглушка клапана ЕГР которая штатно стояла на коллекторах Рэнгов 4.0. Номер ее есть но в наличии негде нет. Предложите пожалуйста.
Старый 27.01.2017, 15:47   #2
Если не кто не предложит обыжусь и сделаю на фрейзере!
Старый 27.01.2017, 17:50   #3
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
я такую штуку сам как то делал, из алюминиевого листа 10мм.
болгарка и сверлильный станок, ну и наждак.
работы на 15 минут.
правда все для мотора 5.2
kalashnikov вне форума
Старый 27.01.2017, 18:20   #4
работы на 15 минут.
Да отфрезерую из 10-ки стали. Под паронит ставили?
Старый 28.01.2017, 17:23   #5
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
а не проще систему дожига восстановить?
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 28.01.2017, 17:43   #6
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
Не Михалыч. Наоборот ампутировал все. У меня же Реникс. А у него термостат на воздухане. И воздух с коллектора подогревается. Реникс вумный. А движку засерать ну его нафиг.
Старый 28.01.2017, 19:37   #7
kalashnikov
уже не вспомню, но какую то прокладку ставил
Старый 28.01.2017, 19:40   #8
Вырежу паронит и пробегу герметиком на 'палцах'. Сейчас так жестянка стоит. В понедельник закажу на вырезку.
Старый 15.02.2017, 15:09   #9
Кому интересно. Вот этанама хрень!
J3219665 - Крышка [колпак], рециркуляция отработанных газов (E.G.R.) отверстие [порционный]
Деталь у наших поставщиков отсутствует.
Ниже приводится список всех узлов, моделей и марок автомобилей в которые входит искомая деталь. Выберите нужный узел соответствующий Вашему автомобилю, чтобы посмотреть на искомую деталь в контексте узла в который она входит (вы сможете заказать деталь и оттуда).
Chrysler
JEEP (1981-1986)
Двигатель, 8-цилиндров
Коллектор, впуск и выпуск, CJ-5,7
Коллектор, впуск и выпуск, SJ CHEROKEE, SJ WAGONEER, J10, J20
JEEP (1987-1990)
Двигатель, 8 цилиндр (5.9L)
Коллектор, впуск и выпуск, 5.9L двигатель
Двигатель, 6 цилиндр (4.0L)
Коллектор - впуск и выпуск, 4.2L двигатель
JEEP (1991-1993)
Двигатель, 5.2L, 5.9L 8-цилиндров
Старый 15.04.2017, 23:50   #10
Я в отверстие вкрутил резьбовую заглушку блока на герметик. Так как резьба конусная - нарезать ничего не надо, закрутилась плотно, проблем нет.
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
