Старый 06.12.2010, 21:10   #1
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
По умолчанию aw4 не переключает передачи выше первой
HELP!!!
aw4 не переключает передачи выше первой скорости при любом режиме
т.е D,1-2,3.Переключение 2.3.4 скорости происходит после достижения
4500-5000 оборотов двигателя по тахометру.Ощущение такое что едишь со включеной кнопкой POWER.
кнопку менял эфект тотже
масло в норме горелым не пахнет утечки нет
предохранители целы разъемы тоже
блок подключен
переключение без рывков
коробка не буксует
посторонние шумы отсутствуют
4000L.90г.реникс
Че может быть?
servant вне форума
Старый 10.12.2010, 17:07   #2
Иванов
Марка: jeep
масса отвалилась. На блоке двигателя слева пучок тонких черных проводов это массы датчиков и мозгов, если их там нет она плохо видит как ты на газ нажимаеш, и как еще одна причина это датчик положения дроселя на этой модели он двойной одна часть на мозг ДВС вторая на мозг АКПП.
Иванов вне форума
Старый 10.12.2010, 18:46   #3
servant
Аватар для servant
Масса впорядке проводку прозванивал.Дпдз новый отрнгулирован правильно. Грешу на блок гидроклапанов
servant вне форума
Старый 13.12.2010, 13:42   #4
Иванов
Марка: jeep
можно прозвонить соленоиды переключения через разьем который на коробку идет. Если найду гдето из митчела была приляпаю.
Иванов вне форума
Старый 13.12.2010, 14:31   #5
Жуков Алексей
Марка: .......
была такая тема вылечил путём замены масла и подогнул контакт на одном из электроклапанов фишка почти слетала
Жуков Алексей вне форума
Старый 14.12.2010, 11:56   #6
Иванов
Марка: jeep
вот схема по коробке
Тип файла: pdf AC & TCU.pdf (105.0 Кб, 136 просмотров)
Иванов вне форума
Старый 14.12.2010, 21:41   #7
servant
Аватар для servant
всем спасибо за ответы будем пробывать
servant вне форума
Старый 14.12.2010, 21:52   #8
чо за хрень? я на своей БЕЗ праводки !!! ваопще без праводки - тоесть только коробку поставил переключал 1...потом 2...вручную и всё работало
смотри трос кикдауна - сгнил небось
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8023
Старый 24.12.2010, 16:11   #9
servant
Аватар для servant
проблема устронена дело было в бракованном дпдз всем спасибо
servant вне форума
Старый 12.01.2011, 11:53   #10
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Сообщение от servant Посмотреть сообщение
что за гусь?? где находится??
Александр. вне форума
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
