Старый 23.01.2017, 21:02   #1
витёк
Аватар для витёк
Thumbs up положение передних рычагов.
Вопрос к гуру . На стоковом чирке передние рычаги стоят параллельно земле и машина имеет неплохую плавность хода.при лифте они встают под углом и чем больше угол тем хуже плавность хода.вопрос а если под углом наоборот у моста точка выше чем у кузова плавность будет лучше?
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 24.01.2017, 08:59   #2
На рычагах WJ и овальных сайлентах это актуально, он встает горизонтально и работает правильно. К тому же при изгибе рычаг удлиняется на 10 мм.
Старый 24.01.2017, 10:15   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
У тебя с таким лифтом колеса больше 31", резина снимает много с сайлент-блоков. Дальше выбор амортизаторов за тобой. Но не переборщи с мягкостью, а то начнешь "сползать" в поворотах на грейдерах.
Что Skydive написал всё верно - перепробованно собственным задом на нескольких чирках и грандах.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.01.2017, 10:22   #4
barracuda
Аватар для barracuda
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
да так и есть.
только сделать это практически не реально.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 24.01.2017, 11:43   #5
max78
Почему?Можно придумать такие дропы,чтоб до земли висели
max78 вне форума
Старый 24.01.2017, 22:35   #6
витёк
Аватар для витёк
Внесу ясность. у меня лифт спереди примерно 5.5 сзади чуть меше.лифт сделан пружинами 5"5 и опущенными точками крепления рычагов от кузова.я решил опустить перед на 1.5 дюйма путем обрезания пружин.по этому и возник вопрос,а то вдруг переборщу.
витёк вне форума
Старый 25.01.2017, 12:25   #7
max78
Попробуй для начала чем-нибудь нагрузить морду(цементом,песком например)и увидишь что будет получаться.Отрежешь не приваришь.
max78 вне форума
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
